Esisilla poldid kinni
WD-40 (Water Displacement, formula 40) ei ole kõige parem vahend, sest nagu tema täispikk nimigi ütleb, on ta rohkem niiskuse väljatõrjumiseks loodud. Espetsiaalsed, enamasti molübdeenisisaldusega tooted, annavad tihtipeale paremaid tulemusi. Küll aga tuleb neisse suhtuda ettevaatusega, sest odavamad Rust-offid on ikkaigi lihtsalt aerosoolpakendisse pandud naftafraktsioonid.
kokakoola poeb ka väga hästi vahele ja poltide-mutrite lahtitegemiseks on seda vahel kasutatud.
- atdoom
- True Off Roader!
mnjaa... mind ootab see jama ka lähitulevikus ees...IFF kirjutas:Soo, nüüd tuli keermest lahti. Aga puksi sees on kinni. Puks lihtsalt venib
puksid on küll uued vaadatud, aga poldid (4tk) tükk maksab ~ 1000.- ei tahaks küll uusi
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Mina tegin 18a. vana Wrangleri vedrupoltidega(reeglina ei pidavat kah lahti tulema just puksi seest) nii: lobistasin kõik usinalt WD40-ga(tegelt oli küll miski muu MoS2 sisaldusega õli) kokku.Sõitsin nädal aega ringi.Kordasin sama protseduuri.Sõitsin veel nädal aega.Ja vahetult enne tegema hakkamist kah veel.Ja tulid lahti kõik,kusjuures oli näha,et roostes.Nii et kui miskit kiiret pole, soovitan õlile lihtsalt toimimisaega anda.
vabandust väga , aga mulle tundub et sa ajad segastInz kirjutas:taguda aga mitte polti kõverax ajades
pneumo piikariga trell ja see põrutab kähku lahti
põletamatta saad ju kah raami soendada
odavamaotsa suru6hutööriist ei pruugi ka aidata kuna puks on kummist ja kipub järgi vibreerima , lahti saad igaljuhul eriti võimsa suru6humutrikeerajaga ,ja lase õlil toimida väljend aitab väga hästi
kui ta juba avanemismärke hakkab ilmutama ja liigub siis keera ilma kartmata teda ka natuke tagasi sisse ja siis uuesti välja ,küll mõistma hakkab
Kodanik Inz-ile meeldivad asjad mis kätt ei põleta ja kiirelt lahti lähevadseff kirjutas:vabandust väga , aga mulle tundub et sa ajad segastInz kirjutas:taguda aga mitte polti kõverax ajades
põletamatta saad ju kah raami soendada![]()
Inz.Järjekordne asjalik postitus sinu poolt.Tubli.Jätka samas vaimus.
