Esisilla poldid kinni
IFF
Postitus Postitas IFF »
Soo, nüüd tuli keermest lahti. Aga puksi sees on kinni. Puks lihtsalt venib
kaasa. Ei tea, närv täiesti must juba. Soristasin veel ja veel wd40 -nega
üle. Sai klopitud ka igast asendist ja mitte essugi ei mõju. Võtan paariks
päevaks aja maha. Eks siis paistab.
Parimat.
Ivo
OnuMel
Postitus Postitas OnuMel »
WD-40 (Water Displacement, formula 40) ei ole kõige parem vahend, sest nagu tema täispikk nimigi ütleb, on ta rohkem niiskuse väljatõrjumiseks loodud. Espetsiaalsed, enamasti molübdeenisisaldusega tooted, annavad tihtipeale paremaid tulemusi. Küll aga tuleb neisse suhtuda ettevaatusega, sest odavamad Rust-offid on ikkaigi lihtsalt aerosoolpakendisse pandud naftafraktsioonid.
kokakoola poeb ka väga hästi vahele ja poltide-mutrite lahtitegemiseks on seda vahel kasutatud.
atdoom
Postitus Postitas atdoom »
IFF kirjutas:Soo, nüüd tuli keermest lahti. Aga puksi sees on kinni. Puks lihtsalt venib
mnjaa... mind ootab see jama ka lähitulevikus ees...
puksid on küll uued vaadatud, aga poldid (4tk) tükk maksab ~ 1000.- ei tahaks küll uusi :roll:
Chang Ying-Yue
fagott
Postitus Postitas fagott »
Mina tegin 18a. vana Wrangleri vedrupoltidega(reeglina ei pidavat kah lahti tulema just puksi seest) nii: lobistasin kõik usinalt WD40-ga(tegelt oli küll miski muu MoS2 sisaldusega õli) kokku.Sõitsin nädal aega ringi.Kordasin sama protseduuri.Sõitsin veel nädal aega.Ja vahetult enne tegema hakkamist kah veel.Ja tulid lahti kõik,kusjuures oli näha,et roostes.Nii et kui miskit kiiret pole, soovitan õlile lihtsalt toimimisaega anda.
seff
Postitus Postitas seff »
Inz kirjutas:taguda aga mitte polti kõverax ajades
pneumo piikariga trell ja see põrutab kähku lahti
põletamatta saad ju kah raami soendada :wink:
vabandust väga , aga mulle tundub et sa ajad segast :lol:
odavamaotsa suru6hutööriist ei pruugi ka aidata kuna puks on kummist ja kipub järgi vibreerima , lahti saad igaljuhul eriti võimsa suru6humutrikeerajaga ,ja lase õlil toimida väljend aitab väga hästi
kui ta juba avanemismärke hakkab ilmutama ja liigub siis keera ilma kartmata teda ka natuke tagasi sisse ja siis uuesti välja ,küll mõistma hakkab
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
seff kirjutas:
Kodanik Inz-ile meeldivad asjad mis kätt ei põleta ja kiirelt lahti lähevad :D
Inz.Järjekordne asjalik postitus sinu poolt.Tubli.Jätka samas vaimus.
Mine “Hooldus ja Remont”
