Frontera tagarattalaager
Sellega on tõesti kuidas joppab... ükskord sain kergesti välja, paar pauku haamriga ja tuli. Samas teinekord pidi ikka korralikult tappa andma
. Igal juhul ei hoia teda seal miski muu asi kinni, see on kindel.
Avtoljubitel
Y61-3.0A
Opel Frontera 2.2 16V
Opel Frontera 3.2 V6
Subaaru Ahhujeet 100500 ja natuke peale:D
Avtoljubitel
Y61-3.0A
Üheks undamise põhjuseks võiks pidada reduktori teo ja taldriku kulumist. Kindel, et enne kui laager vahetusse läks, pani enamus õli sillast jugama (simmer laagriga ühes) ja eks vähene õli kogus võis haiget teha.
Kõikumise võivad tekitada ka vedru silmades olevad buksid, sõraga loksutades peaks näha olema.
Kes juhtumisi tahab pilte kasutada, palun, ei keela, viisakas (mitte kohustuslik) oleks sellest ka privas teada anda.
õli välja sillast ei tilkunud vähemalt ma ei märkanud et oleks õline kuskilt olnud ja kui ma õli sillas vahetasin siis kahe liitri kanti tuli küll õli välja. probleem ei ole kõikumises vaid siis kui auto natuke õõtsub kiirendades siis see põrin tuleb hästi kuuldavale. et kui taga ots allapoole vajub(jõnks tee peal)siis urin.
ma arvan et nüüd leidsin vea üles. tilkus õli kardaani ja silla vahelt ja kui kardaani liigutasin( üles alla) siis lõtk sees. Ega ma vist muud moodi ei saa seda laagrit vahetatud kui poolteljed välja ja differ välja ja siis saan alles ligi? Teab keegi kas seal on üks laager mis seda lõtku põhjustab või on rohkem? elcats .ru lehelt sain nagu aru et kaks laagrit sellel võllil
http://www.elcats.ru/opel/details.asp?m ... A2%3A4%3A1 laagrite nr. pildil 15 ja 19
Äkki keegi targem nimetab mulle sealt pildilt numbrid mis mul vaja läheb kui seda laagrit vahetama hakkan
Natuke segane jutt aga loodan et saate aru
Neid jah kaks tükki e. paar. Vat nüüd on vähe nutusem asi, neid niisama lihtsalt põlveotsas paika ei saa. Jääb tigu liiga kaugele hakkab hambaid lõhkuma, liiga lähedal sama häda lisaks kipub veel pooma.
Kõigepealt aga otsi kogemustega vana, ehk saab veel pingutada (koonuslaagrid).
Sul oli kättesaamisega tõsine higistamine, oled kindel et laagri pesa pinnale liiga ei teinud? Ka võib pikki võlli tulla, kur võisid kriimud jääda. Ainus mis sellisel juhul aitab on vast laagriliim. Ega ta just parim lahendus ole, teinekord vahetada vaja, ongi jama käes. Muide, laagri kinnitus soovitatakse (remondi manualis) maha lõhkuda ja panna täiesti uus, meie oludes ise treida. Sul vana tagasi pandud? Tee uus ja vaata mis saab, ehk tuleb piisavalt tugev ja tihedalt vastas.
