Postitatud: K Nov 19, 2008 10:07 pm
ma pole julgend teda kohapeal nii hirmsalt tuuritada mine raiska tea äkki läheb veel laiali. aga sõiduaeg on sinna 5 juurde ikka läinud küll
Ega ta palju rohkem lähegiallar kirjutas:ma pole julgend teda kohapeal nii hirmsalt tuuritada mine raiska tea äkki läheb veel laiali. aga sõiduaeg on sinna 5 juurde ikka läinud küll
hakkas selline teema huvitama,kuidas sellist asja nagu turbo rõhu kontrolli teha ja mis näidud peaksid sellisel masinal olema?Uko kirjutas:Külmalt lonkamine,üks küünaldest ei tööta enam korralikult.Soovitaks kontrollida turbo rõhku,sellel mootoril mõjutab see päris kõvasti minekut.
Kõtusepaagi maht peaks ikka 92L olema ja täis paagiga sõidabki kuskil 800km!djkiller kirjutas:sai enda omaga siis paagitäis maha töristatud 2,8 td ja manuaal
mäletamistmööda oli paak 80L seega üle 800 km ka sõidetud.st päris lambipõlemiseni ei lasknud.
eks sai nii mõnigi kord rakvere ja tagasi (üks ots 30 km)
ja suht aeglaseid teid vuratud;)
lambike hakkab juba kuskil 15+ liitrit vilkuma.djkiller kirjutas:ahsoo.nuh eks ma lambikese põlemiseni kah ei lasknud;)
aga tänud info eest;)
Ikka seda kõige suuremat, ehk siis viimast pütti. Pärislõpus on kaa mingi väike jura aga seal resotoru sees küll pole.andrikivi kirjutas:Mis pütti sa modisid seal all terve elu. Mul pajero ca1,5 aastat ja alla 15 pole suurt saanud,see talv 20 julgelt,pihustid, filtrid vahetatud ja käivitub nagu uus auto aga paagiga suvel 480-550km
tegelikult ei maksa sumpsijooks ka eriti palju ju! Mina ostsin uue eest taha välja u.3000.- Arvan et pole mõtet doonoritega jamada-pole ju kuluvosa mida peaks tihti vahetama!allar kirjutas:jama siis selles ,et 2,8 mootoriga pajero on hakanud jubedalt kütet sööma. 10 liitriga saab umbes 60 kilti sõita algul ei olnud sellist jama aga mida aeg edasi seda hullemaks läheb.musta ei viska käib ja käima läheb hästi ainult nõks võtmega ja käib. minekuga on kaa nii nagu on vahest läheb vahest ei lähe õietiei oska ise midagi enam välja mõelda ainult,et äkki on pump hiline
või on pihustid õhtal. äkki oskab keegi midagi arvata. aaa ja kõlmalt lonkab kaa ivake.
Kas külmalt lonkkamine kadus ära?allar kirjutas:jama siis selles ,et 2,8 mootoriga pajero on hakanud jubedalt kütet sööma. 10 liitriga saab umbes 60 kilti sõita algul ei olnud sellist jama aga mida aeg edasi seda hullemaks läheb.musta ei viska käib ja käima läheb hästi ainult nõks võtmega ja käib. minekuga on kaa nii nagu on vahest läheb vahest ei lähe õietiei oska ise midagi enam välja mõelda ainult,et äkki on pump hiline
Tundub, et vähemaks jäi küll.rainz kirjutas:Kas külmalt lonkkamine kadus ära?allar kirjutas:jama siis selles ,et 2,8 mootoriga pajero on hakanud jubedalt kütet sööma. 10 liitriga saab umbes 60 kilti sõita algul ei olnud sellist jama aga mida aeg edasi seda hullemaks läheb.musta ei viska käib ja käima läheb hästi ainult nõks võtmega ja käib. minekuga on kaa nii nagu on vahest läheb vahest ei lähe õietiei oska ise midagi enam välja mõelda ainult,et äkki on pump hiline
