Uaz tõste
uhti
Postitus Postitas uhti »
Kuna tekkis väike plaan endale järgmiseks talveks üks preparaat ehitada mida saaks talvel kasutada põllule lumeraja tegemiseks(rulle ja veepütti vedada ja sahaga suuremat lund lükata) ning ka ehk tiba ronimas käia.
Kasutan selle masina tegemiseks 469 raami ja sildasid-Mootor tuleb mingi TD ja kere loodetavasti VW Golf II.Rattad tulevad mingi veoauto omad.
Tahan teda ikka suht kõrgeks tõsta ja panen siia lõppu ka paar pilti kuidas plaanin seda tõstet teha.Nimelt kasutaks originaal lehtvedru nn pikkihoobadena ja vedrudeks panen mingid spiraalvedrud.Ülejäänud lehtvedru mida ei kasuta lõikaks vedrukammitsa juurest maha.Kas selline lahendus hakkab tomima või jääb liiga vedel.Loomulikult tuleks ka nn reaktiivvarras ja topeltamordid.Spiraalvedrudele tuleks kindlasti ka korralikud vedrutaldrikud jne.
GENERAATORITE , STARTERITE remont,testimine ja müük!
Carsmart Baltic OÜ Tartus Tähe 127 f
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Igatahes üsna muljetavaldav tarataika !
Chero
carpets
Postitus Postitas carpets »
Mille spiraalid need on?
uhti
Need on vaz 2106 tagumised vedrud.
Kui mingi tagaveolise diisli leian doonoriks siis on plaan kasutada Niva vahekasti aga kas to peaks seal vastu?
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
kas igapäevaselt sahaga lükkamiseks ja püti vedamiseks jm töödeks traktor praktilisem ei oleks?
carpets
Pane parem gaz69 vahekast.
carpets kirjutas:Pane parem gaz69 vahekast.
Toetan seda mõtet, Niva vahekst pole just eriti tugev lahendus.
Viimati muutis Landy, E Apr 06, 2009 9:08 am, muudetud 1 kord kokku.
uhti
Tuleb siis teis vahekasti otsima hakata.Niva oma lihtsalt olemas.Traktoreid on suisa 6 tk ja kõik vene omad aga nod ei taha alati käima minna jne.Kuna ise peale Autoringi pankrotti töötu ja nüüd palju vaba aega aga vähe raha siis tahakski midagi jälle valmis nokitseda aga suht odavalt :oops:
uhti
Täna hommikul sättisin siis spiraalid ajutiselt vahele ja lõikasin ülearused asjad maha.
ENNE
NÜÜD
Keevita need vedrupaki otsad veel omavahel kammitsa juurest kokku , siis muutub asi tugevamaks.
Kas nii suure tõste korral kardaani nurgad liiga järsud ei jää?
Tercel
Postitus Postitas Tercel »
Kui ma nüüd pildilt õieti näen, siis ta on ka sillanurka muutnud.
carpets
Sillanurk muutubki kui pool lehtvedru ära lõigatud on.
uhti kirjutas: NÜÜD
Väga laheda nurga alla jäävad need nn "lääbad" - palju sul teljevahe vedrustuse töötades muutuma hakkab ? miski 20 cm sinna-tänna ?
uhti
Karta on jah ,et ta õieti toimima ei hakka.Vaatan ära,et kuidas nurgad siis jäävad kui kere peal ja tehnika küljes.Pakun,et vedrud vajuvad kokku u 80-120mm.Kui nad ikka ebanormaalsed jäävad siis teen uued ja palju pikemad pikkihoovad.
t6nu
võibolla võhiklik küsimus aga... kas selline konstruktsioon nö külgedele ei hakka väänduma, võrreldes tegeliku täisrauast õõtshoova ristlõikega ja tema pukside suurusega on poolik vedruleht vist suht pehme :?:
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
