küsimusi seoses võistlustega
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
erik kirjutas:usu, et 80 kmh vastu tõstuki posti sõites ei jää sa ellu (tõenäoliselt).
tegelt ma nägin austrias lähedalt pealt, kuidas sõber väga järsust seinast alla tulles vastu kaljut põrutas. Mats oli jube aga peale katkise kiivri ja murdunud rangluu midagi hullemat polnud. Eks muidugi vedamise küsimus. Mis ma tahtsin öelda, et matsude koha pealt peab see lauakiiver raudselt vastu küll, iseasi jah kui armatuur peaks süttima ning oled autos kinni. Samas, lahtise kiivri puhul pole nagunii vahet. Ja enivei - palju neid õnnetusi eesti offroadis ikka juhtunud on vale kiivri valiku tõttu?
Postitus Postitas erik »
Oleks see minu teha, nõuaksin võistlustel, kus kiiver kohustuslik ainult motokiivri kasutamist. Ülejäänud suusa, ratta, ehitus ja vene kiivrid keelaksin. Korraldajal pole vaja vastutada inimeste eest, kes oma peakolu mitte millekski ei pea. Näit. suusakiivreid on väga erinevaid, kõrvad kinni, kõrvad lahti, pvc koorikuga, fiiber koorikuga, pehmemad ja kõvemad, külmemad ja rohkem sooja pidavad. Kas keegi peaks hakkama neid tehnilises kontrollis katsetama, et kas on ikka piisavalt tugev?
fagott
Postitus Postitas fagott »
Kui nüüd loogiliselt mõelda,siis:Auto on kõigist mootorratastest,lumelaudadest,jalgratastest jne. erandlik liiklusvahend selle poolest,et reeglina kiivrit ei kasutata.ja seda sellepärast,et kui sa oled turvavööga kinni(näiteks seal,kus offroadis kiivrit nõutakse,ta on ka),siis ohustab sind ainult uksepost milleni peal jääb ca. 40cm (max).Katsu nüüd 40cm-ga saavutada kiirus, et suvaline kiiver purustada?Tahaks päris näha sellist asja,kiirendus oleks ikka päris julm.Isegi jalgrattaga vigastuse tõenäosus kordades suurem.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
vähe on isegi a kamba filmis või james bondi lugudes plahvatavaid suusatajaid põlevaid autosid aga kyll. Igatahes iga asi olgu ikka selle jaoks milleks ta mõeldud on kondoomidega sa paraadle ju ei lähe!
58021221
fagott
Jah,aga kondoomi paksus ei pea küll 5mm olema.Võib tunduda turvalisem küll,aga mugavus maksab ka midagi.
Neuser
teo ragisev vahekord taldrikuga
Postitus Postitas Neuser »
Küsin sama teema alt tulekustutite kohta:
Kas ühe 2 kilose tulekustuti asemel võib kasutada kahte 1 kilost kustutit kui on tagatud kõik muud nõuded nende kohta?
Mait Paldra, TR1, tiim "Artist" piloot
2010 Esti 4x4 KV - II /Low Gear race 4 Toughbook 2010 - I
535 77 955
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Neuser kirjutas:Küsin sama teema alt tulekustutite kohta:
Peab olema kaks 2 kahekilost kustutit.
Viimati muutis Movistar, L Apr 19, 2008 9:11 am, muudetud 1 kord kokku.
seff
Postitus Postitas seff »
:evil: kas see 600 eek ,on liiga palju kulutatud et osta tavaline lahtine kiiver mida kasutatakse ka igamehe rallisprindis? EI OLE vaja et kellegi peapekk pooleks läheb ja offroad tegemised kuhugi lehte ja kella külge pannakse, oma tervise peale võiks ka natuke mõelda, mitte korraldajat Tanki panna :!:
Movistar kirjutas:
Peab olema kaks 2 kilost kustutit.
Ei ole nigu vastus - küsimus võiks siis olla ka sõnastatud - kas võib kasutada 4ja ühe kilost kustutit ? - või ühte 2e kilost plus kas 1e kilost ?
sennaH
Postitus Postitas sennaH »
Isegi kui võiks olla 4x1kg, siis ma ei soovitaks seda. Selle kilosega ei kustuta sa rohkem kui 3 tiku suuruse lõkke. See kilone saab otsa ennem kui sa selle tulele suudad suunata. Isegi 2 kilone on minumeelest natuke väike. Meie kasutame ühte 2 kilost ja ühte 6 kilost.
serviti, ikka serviti
põhjagaasimees
Hannes 56460087
sennah@alkohol.ee
Neuser
MahviaDeTyrk kirjutas:
Movistar kirjutas:
Küsimus oli siis jah nii mõeldud, et 2kg ja 1+1kg. Lihtsalt on puudu üks 2kg. kustuti, samas on olemas paar kilost kustutit ja sellised nelja-, viiesotiseid kulutusi enne võistlusi tekkib juurde nagu muda pärast vihma. Aga loomulikult ei ole probleem selles ühes tulekustutis ja see saab ka olema, lihtsalt kompasin teemat nii öelda..
535 77 955
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
Aga värvime puust ja punaseks.
Vastavalt kehtivale reeglistikule on nõutud 2 (kaks) kahe kilost (2 kg) kehtiva taadeldusega kustutit.
Jällegi. Mehed, turvalisuse kohalt ei hoita kokku. EI HOITA. 2KG kustuti lased suuremale leegile tühjaks nagu niuhti. Seega. 2x 2kg või rohkem suuremaid. rohkem ei ole variante.
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
vabandust,saan aru,et ei mingeid kompromisse.kaks,kahekilost ja punkt.
oskab,keegi öelda,umbkaudu mes see kahekilone kustuti ka maksab?
kui korra ära osta,siis on olemas. :!:
ITst MITTE MIDAGI.
K.Kotkas
Tema Ise
RAMBO kirjutas:vabandust,saan aru,et ei mingeid kompromisse.kaks,kahekilost ja punkt.
Ei. Nõutud on miinimum 2tk ja min 2kg. Keegi ei keela sul võtta kaasa 2x 4kg jne.
aga 2x 2kg on väikseim programm
sennaH
Tamrexis maksab ta 300 krooni kanti.
põhjagaasimees
Hannes 56460087
sennah@alkohol.ee
