No nii- läheb lahti!
- LR90
Re: No nii- läheb lahti!
Kuidas see vanasõna oligi, et tark õpib teiste vigadest, ....
- KarlReimann
See on hea kui nõu antakse, arvamust avaldatakse. Kui ei tehta nii nagu nõuandja soovitas, ei maksa seda pahaks panna. Küsia või teema postitaja tahabki arutelu. Lõpuks teeb valiku ikkagi tegia, on see vale või õige jätame selle tegia probleemiks. Hea on kui olete oma arvamuse öelnud ja ütlete seda edaspidi. Kõige kegvem on veel hiljem parastamine "no ma ju ütlesin".
Minu arvamus
Minu arvamus
Tehase insenerid on antud mudeli valmistanud esmalt 2wd varjandina ja siis hiljem tuli 4wd varjant.erik kirjutas:Foorumites otsitakse oma ideedele kinnitust ja ei soovita kuulata teistsugust arvamust. Muidu paistaks asi ju rumal välja.
Aga minu arvates läheb see asi laiali, varem või hiljem. Aga eks tehase insenerid ongi natuke imelikud, et igasugu elastsed ühendusi igale poole topitakse.
Sealt ka see kardaanijupp,minu arust.
Laiali lähevad ka kõige toimivamad lahendused ükskord.
Aga ikkagi
Kirjutage palun miks need asjad nii ei ole?heeringas kirjutas: Aga mina ei leia ühtegi mõjuvat põhjust miks ma peaks selle koha pehmeks tegema.
Pikkilõtku seal ei ole .
Väänet külgsuunas ka mitte
Tsentrite nihet ka ei ole, sestvõllid on koos (tsentris)
Raamiväänet no ma ei usu .Aga see ainuke miinus. Mul tuleb esi ja tagasilla kinnituste vahe umbes meeter ning sillakinnitus kahe varda ja vtalaga(4 link).
Pöörlemise hoiavad kinni originaal kandurid + jäikühendus vahe ja k.kasti vahel.
Sellest on ju vähe kasu kui te ütlete asi läheb katki ja loll ei õpi
- MetsaVikat
Mu mõte arvab, et selline ühendus toimiks ainult siis kui vahekast kinnitada käigukasti külge, kui siiski. Jõud on suured seal ikka. Ise arvan, et jäiga ühenduse surmaks saab sul just raam väändumine, sest tegemist siiski offroadiga ning raam ju tegelikult väändub ikka räigelt. Silme ees mingi video kus hästi näha kuidas raam liigub, aga hetkel ei leia üles.
Üldiselt, äge ettevõtmine. Foorumi lugejana sooviks rohkem pilti ja vähem mõla.
Terv. Villu
Terv. Villu
Mul tulevad spiraalvedrud ja 4link, sillakinnituse vahe 1m ning k.kast on vahekastiga ühendatud
Piltidega on nagu on, kui mõni itimees käib siis saab.KarlReimann kirjutas:https://photos.app.goo.gl/UEP2Q99JDRspXHnZ6
Täna sai siis k.kast ja vahekast lõplikult paaritatud. Eks näis kaua kestab? Või kas ültse rajale lastakse
Teema väilelt ka,
et ei tea kas tasubki eriti ehitada?
Lõpuks peab vedrud alla tagasi keerama ja hamba ksitsmed ostma.
Teema väilelt ka,
- MetsaVikat
Miks siis järsku ehitada ei tasu?
heeringas kirjutas:Täna sai siis k.kast ja vahekast lõplikult paaritatud. Eks näis kaua kestab? Või kas ültse rajale lastakse![]()
Teema väilelt ka,
Hakatakse vist reegleid muutma
Mõned gaz imehed tahavad igasugu isetehtud vedrustust ja häid amorte poikoteerida.
Ole nüüd hea ja rahune maha. Kui vanaraud läheb kuskile mujale sõitma ja vabastab koha headele amortidele ja igasugu isetehtud vedrustusele, siis seda ei saa nimetada reeglite muutmiseks.heeringas kirjutas:Hakatakse vist reegleid muutma
- erik
- Aktiivne Pikendus
Klassi reegleid teevad ikkagi selles klassis võistlevad meeskonnad. Kui ühest seisukohta pole ja kokkuleppele ei jõuta, siis saab ka hääletada. Eal4x4 ootab juba ammu, et te enda hulgast klassivanema valiks, kelle abiga saaks reegleid täpsustada.
Ps keegi Teie eest aga midagi ära tegema ja otsustama ei hakka, initsiatiiv mingi tehnilise nüansi muutmiseks või täpsustamiseks peaks tulema ikka klassi seest. Pole neid veokaid nii palju, et sõitude korraldajal, või teil endil huvi oleks kahte eraldi klassi jooksutama hakata.
Siit siis kohe küsimus, kas ma võin ka kaasa rääkida ?
Või võivad ainult need kes juba sõidava?
Ja üldse kas on kedagi kelle poole mõne konkreetsema küsimusega pöörduda?
Enda auto loodan talvega valmis saada, kui reegleid ei muudeta.
- KarlReimann
Täna toodi veel üks zil 130 kohale, ei tea veel kas läheb selle või siis 157 kabiin, aga 51 oma on ikka väikke.KarlReimann kirjutas:https://photos.app.goo.gl/EM3moVRSQZTZK2Zx6
- erik
- Aktiivne Pikendus
51 kabiinid on rallimeestel u 10cm salongiosast pikemaks keevitatud. See pole lahendus? Ma kujutan ette kui kaunis see ZIL on, kui sellega rajaäärseid objekte ja konkurente riivata.
Õigust räägid, läheb siis ZIL130 asemel 157 kabiin.erik kirjutas: Ma kujutan ette kui kaunis see ZIL on, kui sellega rajaäärseid objekte ja konkurente riivata.
