Mainor Team safariauto
Landy kirjutas:O.T.
Õnnitlused offradjärelkasvu puhul! Loodame, et jätkab isa jälgedes.
Tänud! Loodetavasti küll, sest jõnglane esindab meessugu 8)
erik kirjutas:Aga, mis sa sellest raamist enam värvid?
Otsest vajadust ei ole, aga kuna värv selleks oli juba enne olemas, siis laseks ikkagi käiku.
PS. Kas tsingi peale värvides peab ikkagi krundi ka alla panema või pole vaja?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Tsingi peale värvides pakun välja, et on olemas spetsijom meetod või neutraliseeriv alusvärv, et pinnavärv ikka sinna edukalt kinni jääks. Küsi Benefitist Rauli käest äkki, kes koolitust tegi?
Postitus Postitas erik »
Ma ei värviks tsingitud raami eales, üks koht vähem, kus pidevalt värviparandusi teha. Ja kui midagi keevitad või töötled, külmtsink peale ja asi unustatud.
Vaata, ma ka hea meelega ei värviks ja ei teeks sellega omale lisatööd juurde, aga praegusel juhul ei lähe see hall raam auto tulevase värvilahendusega kohe kuidagi kokku :oops:
Eks näis mis sest tsingi katmisest välja tuleb, aga hõbekolli klooni ju ka ei taha 8)
hindrek555
Postitus Postitas hindrek555 »
Tsingi peale värvides peaks kasutama kas happekrunti või epokrunti.Mõlemad nö märg-märjalt ülevärvitavad.
Paar udupilti tulevasest pool-hüdroroolist:
Silinder pärineb Madiselt (Team Kullamäe). Sai täpselt selline nagu vaja :thumb:
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Hakkab juba kergelt ilmet võtma.Tublid.Milline lahendus siis saab olema roolivarda pikkuse reguleerimiseks?
Edu
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Veiko kirjutas:Hakkab juba kergelt ilmet võtma.Tublid.Milline lahendus siis saab olema roolivarda pikkuse reguleerimiseks?
Jäi siis ikka nii, et täispöördega vardast (reaalselt 2 pööret otstes) või üks ots lahti ja "poole" kaupa. Tundub piisav, praegu sai suht ideaalselt juba paika ka. Kui rattad all, siis mõõdab uuesti üle.
Tänasega siis sai raam lõpuks päris VALMIS.
Peale läks non-stop füller ning standofleet. Ärge laske värvil end eksitada. Ei ole plaanis HMM'i järgi ahvida :P Kere värv tuleb hoopis midagi muud.
PS. Arvake kui palju see modifitseeritud Suzuki raam kaalub 8)
Etteruttavalt sai valmis nikerdatud ka selline releeplokk difrilukkude ja muu träni juhtimiseks:
Raami kaaluks pakun mingi 88 kilo.
Releed, hm, kas ilma nendeta ei saaks? Eelmisel autol oli mul vist 4 - 5 releed kokku. Nüüd tuleb vist kuus. Sedagi pean paljuks. Mitte, et ma elektri keerukust kardan, vaid releed ei kannata vett...
tarmo kirjutas:PS. Arvake kui palju see modifitseeritud Suzuki raam kaalub 8)
erik kirjutas:Raami kaaluks pakun mingi 88 kilo.
95 :roll:
Rax888
Postitus Postitas Rax888 »
85 :beard
Po18
Postitus Postitas Po18 »
pakun 110kg
Kleebised,visitkad ja kaardid meilt.Kõik trükkimisest.
www.printbox.ee/
Info: 53507487
gena
Postitus Postitas gena »
125 kg
V.K
Sõltuv alates 2004
Shrek4x4
Vintsmännide AÜ
Postitus Postitas Shrek4x4 »
90 kg
Ain Abel +37256987553.Shrek Offroad Team vintsivalitseja. 2007. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse vabaklassi 1-koht.
http://4x4shrek.planet.ee/
Suzuki Samurai -87,-90,-98.a.
Kahjuks kõik natuke liiga optimistlikud pakkumised :oops:
Tegelikult kaalub 146 kg, kuigi ise arvasin, et mõnevõrra rohkem. Oma osa on seal peaaegu 15kg keevitustraadil, mida kulus täpselt nii palju raami + sildade peale :shock:
Releesid tuleb mul palju seetõttu, et esialgu on plaanis säilitada originaalne lukulülitus (elektriga). Selleks kulub juba kummagi silla jaoks 4 releed (suht keerukas polaarsuse pööramine + väljalülitussüsteem ajamis). Ülejäänud releed on tuledele ja muudele ahelatele. Need saaks jah teoreetiliselt otse lülitiga teha, aga eks näis. Plaanis on see releekarp veekindlaks teha.
