Patroli roolikarp?
Rax
Patroli roolikarp?
Postitus Postitas Rax »
Kuna Patrolil (Y61) roolikarp vaikselt lekib, siis kas keegi on üritanud seda remontida või peab välja vahetama ...?
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Ju ta ikka lekib simmerist või mingist tihendist ja see on tavaliselt vahetatav :wink:
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Rax
Selge siis, proovib esialgu remontida...
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Sama probleem Patrol 160 karbiga. Kas peale töövõlli simmeka on seal veel mingeid olulisi asju, mis ühe korraga ära vahetada? Tahaks veidi pikemaks ajaks muretut ja kuivemat elu roolisüsteemi vallas :roll:
Välismaiste foorumite põhjal on ainult simmeka vahetuse tagajärjeks max paari kuu pärast uuesti sama jama. Kas simmekas on mõõtude järgi saada või tuleb orig. tellida? Pole enne ühtegi roolikarpi peale Niva oma laiali lammutanud :oops:
STG44
Postitus Postitas STG44 »
leke on ikka tagajärg võlli või laagri kulumisest, kui õli tihendi vahelt välja tuleb on võll nihkes või rant sees. Välistatud ei ole muidugi katkine tihend, aga see on pigem haruharva.
andres kulla
Postitus Postitas andres kulla »
KARP ON OLEMAS HELISTA 5204288
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
andres kulla kirjutas:KARP ON OLEMAS HELISTA 5204288
No me saame aru, et on olemas, aga milleks seepärast karjuda? :?
...ja küllap kodanik on kahe kuu jooksul karbi ka endale leidnud või oma korda teinud... :wink:
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
[quote="andres kulla"]KARP ON OLEMAS HELISTA 5204288[/quote]
Ja veel mõni aasta hiljem, karjuda :lol:
amevier
Re: Patroli roolikarp?
Postitus Postitas amevier »
Mul on Y60-l roolikäpp kergelt õline, peaks vaikselt tegelema hakkama. Masinal pea 400 tuh kellal, arvatavsti on karbi võll kulunud ja simmeka vahetus kauaks ei päästa.
Mis Patroli puhul parim tegutsemisviis sellisel juhul oleks - otsida kulumata võlliga karpi või hakata olemasolevaga jändama?
Siin üks roolikarbi võlli taastamise teema, igatpidi teemasse (küll mitte Nissan):
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=4&t ... taastamine
amevier
Tuli endal hea mõte, panen paksu neegri s...augu simmeri asemele...aga kuidas selle käpa võlli otsast maha saab? Ilma lõhkeaineta?
sambla-aadu
mutter otsast, tõmmitsaga pingule ja haamriga tuk-tuk ja ongi käes!
51963080
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Peen keermega tõmmits ja tuleb,see käpp.
Sellise vana auto puhul mille hind suht madal,vahetada tihendid ja jälle hea,või kui karp läbi,siis karp vahetusse.
Taastamine ei tasu kunagi ära sellise vana pilli puhul :D
Proto
53951597
Mine “Nissan / Renault”
