Küsimus hüdrovintsi kasutajatele
landmb
Postitus Postitas landmb »
Et siis, kes millist vintsi kasutab ja eriti hea oleks kui osataks öelda ka pumba mark ja ka vintsi mootori andmed.
Toyota Hilux
Land +3725066049
Madis
Postitus Postitas Madis »
Mile Marker 12000, kaks kiirust (lülitus salongist), mootori õlitarve nominaalis 69l/min 1000rpm, töörõhk 76atm/90atm/103atm, pump nš50, ülekanne ketiga, sidur venetraktori ja handmade kombo. Andmed peast ja mälu järgi. Kui rohkem huvitab, siis helista julgelt.
TR3 BHC
Madis 5115033
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Räägiks lähemalt sellest kettülekandest, mis ketti kasutate, milliseid hammasrattaid, mis ülekande arv on vändalt pumbale. Kas kasutate ka keti leevendust?
Madis
Ketiks krossikatel kasutatav (maitse asi kas x või o rõngas tihenditega) ja hammakad samuti ketile vastavad vedavad, krossika omad. Ülekanne 1:1-le. Keti leevenduse vajalikkus on vaieldav. Toyo 3l mootori puhul on see keti paigutus paras kuken..k. Ise olen ümber ehitamas seda osa.
TR3 BHC
Madis 5115033
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
Madis,mis sa mõtlet keti leevenduse all?
Isiklikult kui ehitaks mootori otsa keti veoga midagi siis paneks automaatse viscoga pinguti.See oleks mõlemad korraga.Nelja pütase diisli puhul oleks see kindlasti vajalik.Eriku V8 käib sedavõrd ühtlasemalt,et seal piisaks tavalisest pingutist.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
MahviaDeTyrk
Kas tõesti ei kannata kuiski rihmülekannet kasutada - või miks kett ?
fagott
Postitus Postitas fagott »
Rihmad tahavad libisema hakata.See hüdrovints suretab tühikäigul käiva automootori välja kah,kui väga raskeks läheb :-)
Veiko
Rihma vahele läheb muda ja siis hakkab toimuma libisemine.
Veiko
+372 5232468
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Nominaal on 3.5GPM ja 1500PSI, ehk nagu eelpool öeldu.
Kõrgema survega on mootori korpusi lõhki lastud 3000+PSI juures.
+372 5028488
landmb
Mul on hiluxil Chevy v6 küljes praegu Nž 10 rihmülekandega originaal roolivõimupumba asemel. Autol on täishüdrorool, kuid nüüd tekkiski huvi seda hüdrot ka vintsimiseks kasutada.
Toyota Hilux
Land +3725066049
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Ma pole võistlusautol veel tähendanud , et rihmad märja ja muda pärast libisema oleks hakanud. Meil on pandud vedu 2he kiilrihmaga ja kõik toimib väga hästi . Palju lihtsam ja vaiksem , kui kettülekanne.
Andres
seff
Postitus Postitas seff »
uputaja kirjutas:Ma pole võistlusautol veel tähendanud , et rihmad märja ja muda pärast libisema oleks hakanud. Meil on pandud vedu 2he kiilrihmaga ja kõik toimib väga hästi . Palju lihtsam ja vaiksem , kui kettülekanne.
Andres
et siis pump ketrab kogaeg rõõmsalt ringi ?
oksake vahele ei ole läinud ja rihm maha karand? see oleks paras onanismus kui keset jõge peaks juhtuma ju ..
landmb
Andres
Mis pump, vints?
Toyota Hilux
Land +3725066049
seff
landmb kirjutas:
Andres
Mis pump, vints?
:bang: hüdropump
uputaja
oksake vahele ei ole läinud ja rihm maha karand? see oleks paras onanismus kui keset jõge peaks juhtuma ju ..[/quote]
Ei ketra. Pumba otsas on magnetsidur (nagu konditsioneeri pumbalgi) See on elektriga lülitatav . Kui vintsima hakkad, lükkad pumba järgi ja kõik toimib.
Oksakestel pole väga kohta, kust vahele karata , ainus võimalus on läbi radika.
Pumbast ja selle tootlikusest oskab rääkida kasutaja Pakane.
Andres
