Jama cherokee käivitamisega
toits1973
Postitus Postitas toits1973 »
Jama siis selline,et kui käik on p-peal ei taha alati käivituda,kui aga lülitada n-peale kohe läheb käima(muidugi 90% läheb ikka p-peal käima).Kas on mingi anduri või võib veel mingeid vigu olla?
Autod on sõitmiseks mitte ...
zum
Postitus Postitas zum »
Kindel ei ole, aga selline asi, nagu Neutral Safety Switch on olemas neil.
Viska Google'isse Jeep Cherokee NSS ja loe terviseks :wink:
(Olen lugenud. Endal pole jamasid olnud)
Edit: Et tegu siis jubinaga, mis laseb mootorit käivitada ainult käiguvalitsa P või N asendis, et õnnetusi ei juhtuks... Vast mõni kontakt vms algatuseks üle vaadata.
zum
mms
Postitus Postitas mms »
Miskid klemmid on kuskil "nihkes". Kangi juures ehk. Mul sama kala Dodge Ram Vanil.
4-runner
mack
Postitus Postitas mack »
käigukasti küljes on lüliti, vaata seda teemat:
http://jeepin.com/features/nss/index.asp
