Land Roveri TD5
Land Roveri TD5
nii mure siis järgmine: auto sõitis lompi (vesi korraks üle kapoti) suri korraks välja ja läks kohe käima tagasi, mootoris vett pole. Peale seda läheb käima aga üle 2000 pöörde mootor ei lähe, sureb 2000 rpm-i juures välja ja siis tuleb umbes 2-3 minutit oodata et uuesti käima läheks. Nüüd aga asja huvitav pool, kui auto külmub ära st. pikalt külma kraadid siis käib ilusti kuni üles soojenemiseni. peale 2-4 kraadist külma käib nii 4-5 minutit ilusti, peale -15 kraadi sai isegi üks 10km-i sõita enne ku jamama hakkas. Ah jaa auto paagis ei olnud ka 100% line diisel küte, mis sai eemaldatud torud ja paak puhastatud ja täidetud uue küttega.
Kas sellel mootoril on süütenurk seotud temperatuuriga?
Kas tegemist võib olla auto juht ploki ehk ECU veaga?
Kas võib olla tingitud pihustitest?
Äkki oskab keegi midagist tarka arvata.
Mihkel
Arvan, et kõige mõtekam on otse nende spetsialistide poole pöörduda:
http://www.landrover.ee/foorum/viewtopic.php?t=578
selleks peaksin ju sinna kasutaja tegema aga ühe küsimuse pärast pole ju mõtetLandy kirjutas:Arvan, et kõige mõtekam on otse nende spetsialistide poole pöörduda:
Äkki sa Landy vahendad mind ja hoiad kursis seal toimuvaga.
Mihkel
Sorry, see alamteema jah vaid reganud kasutajaile. Samas, kuis sul juba LR olemas, siis küllka küsimusi juurde tuleb
Seeg võib julgelt ära regada.
Kopeeerin "LR Peasa" kohta olulise siia. Seal kolm sõbraliku ja omavahel koostööd tegevat LR-idele spetsialiseerunud firmat.
Tallinnas, Paldiski mnt. 225 leiate järgmised firmad:
1. PU Ärirühma OÜ
Kontaktisik: Peeter Utkin
e-post: utkin@online.ee
http://www.allmakes.ee/
GSM: 5070436 (ladu)
Tel/fax: 6464199
Peeter Utkini firma on Allmakes toodete ainuesindaja Eestis:
Allmakes Ltd on Land Roveri, Range Roveri, Discovery, Defenderi ja Freelanderi originaalsete ning kvaliteetsete varuosade suurim sõltumatu eksportija ja hulgimüüja.
2. RSC OÜ
Kontaktisik: Andrus Vaima
e-post: info@mgrover.ee
http://www.mgrover.ee/
GSM: 50 41 753
Fax: 6203420
RSC OÜ on Roveri, Land Roveri ja MG marki autode remondi ja varuosade müügi ettevõte. Kui Sul on Rover, MG või Land Rover marki sõiduk ja vajad probleemidele lahendust? Aitame meelsasti. Diagnostikaks kasutame pildil olevat spetsiaalaparatuuri. Oleme asutatud 1992.a. ja seega omame pikaajalist autoremondi ja hoolduse kogemust.
3. MotivService OÜ
Kontaktisik: Veiko Varik
e-post: veiko@luige-team.ee
GSM: 5232468
Sündinud on Luige Service Team (ametliku nimega MotivService OÜ). Loodud sai see maasturiomanike abistamiseks nende autode korrashoiul. Land Roveritega oleme tegeletud juba üle 12 aasta, seega enamus lekkeid ja probleeme on tuttavad. Kohapeal olemas suur valik varuosasid.
Aitame ka inimesi nende sõidudukite metsasuutlikumaks tegemisel, tehes sel alal tihetat koostööd JR Motorsiga. Nende tootevalikust leame kõiksuguseid metsas vajaminevaid abivahendeid ka kõie nõudlikumale kliendile.
1. PU Ärirühma OÜ
GSM: 5070436 (ladu)
Tel/fax: 6464199
2. RSC OÜ
GSM: 50 41 753
Fax: 6203420
3. MotivService OÜ
GSM: 5232468
- Valge Hiir
- MudDrag MaaleTooja
Mihkel, ära piparda. Isegi Urvol on LR foorumis kasutajakonto olemas.svatski kirjutas: selleks peaksin ju sinna kasutaja tegema aga ühe küsimuse pärast pole ju mõtet![]()
Ega's sa siis kehvem mees ole. Ja küll sul neid LR küsimusi veel tulema hakkab.
Mud Yourself!
In mud since 1999.
In mud since 1999.
Ma küll kasutaja pole ,kuid lingile klikates on kõik näha.svatski kirjutas:selleks peaksin ju sinna kasutaja tegema aga ühe küsimuse pärast pole ju mõtetLandy kirjutas:Arvan, et kõige mõtekam on otse nende spetsialistide poole pöörduda:
http://www.landrover.ee/foorum/viewtopic.php?t=578![]()
Vesi
Karta on et vesi süsteemis. Seal see küte ju jookseb paak pump filter cooler tagsi filtrisse siis kütuse rõhu klappi mootori plokis ja sealt osa pihustitesse ja jääk paaki tagasi. Disco 2 peaks nii vist olema. Sõida masin kuumaks ja kui hakkab jupsima lase filtrist vesi välja.
Re: Vesi
Kalamees kirjutas:Karta on et vesi süsteemis. Seal see küte ju jookseb paak pump filter cooler tagsi filtrisse siis kütuse rõhu klappi mootori plokis ja sealt osa pihustitesse ja jääk paaki tagasi. Disco 2 peaks nii vist olema. Sõida masin kuumaks ja kui hakkab jupsima lase filtrist vesi välja.
Äkki teeks nii et arvavad need kes lugeda ka oskavad ja sellest aru saavad mis sinna kirjutatud on.läks kohe käima tagasi, mootoris vett pole. Peale seda läheb käima aga üle 2000 pöörde mootor ei lähe, sureb 2000 rpm-i juures välja ja siis tuleb umbes 2-3 minutit oodata et uuesti käima läheks. Nüüd aga asja huvitav pool, kui auto külmub ära st. pikalt külma kraadid siis käib ilusti kuni üles soojenemiseni. peale 2-4 kraadist külma käib nii 4-5 minutit ilusti, peale -15 kraadi sai isegi üks 10km-i sõita enne ku jamama hakkas. Ah jaa auto paagis ei olnud ka 100% line diisel küte, mis sai eemaldatud torud ja paak puhastatud ja täidetud uue küttega.
Hommikuselt halvas tujus Mihkel
Mihkel
Küte
Vaevalt sa kogu kütte kätte said. Kütuserõhu klapp su ju maha ei võtnud. See asub mootori paremal küljel nn plokki süvistatud. Ja pihustiteni liigub küte plokisees olevate kanalite kaudu.
Kütte lisand võib aidata aga selleks peab masina sooja garaasi panema, sest nad lahustavad vett mitte jääd.
Mine või helista LR pesasse Veikole.
- MahviaDeTyrk
Kas istme alla oli aju karpi (kondents)vesi tekkinud?
Viimati muutis Landy, E Jaan 26, 2009 12:13 am, muudetud 1 kord kokku.
