Sõjaväe sillad
Alex3333
Sõjaväe sillad
Postitus Postitas Alex3333 »
Selline küsimus, kust saaks uazikule sõjaväe sillad ja mis nad maksta võivad :?: :?: :?: :roll: :roll:
Marekv
Postitus Postitas Marekv »
kui just foorumis keegi ei paku siis peaks neid saama hiiult UAZi(tallinn) poest.
Ja küsida võib ka sellisest firmast nagu Karter(oli vist viljandis)
Hinda pakun et paar tuhat kindlasti. paar kui 2,4,6,8 tuhat
oleneb seisukorrast
Täpset hinda ei tea kahjuks.
Saatan
Postitus Postitas Saatan »
Marekv kirjutas:Hinda pakun et paar tuhat kindlasti. paar kui 2,4,6,8 tuhat oleneb seisukorrast
Kuna ka ise mõned kuud tagasi tegelesin nn. sõjaväesildade otsimisega, siis võin väita suht kindlalt, et paari tuhandega neid kohe kindlasti ei leia/saa. Pigem kipub hind ikka sinna 10+ kilo EEK'i kanti jääma (sõltuvalt muidugi sildade seisukorrast).
Hea õnne korral muidugi võid leida mõne talumehe, kes teadmatusest müüb need sulle vanaraua hinnaga (kuigi need ajad on vist nüüdseks möödas).
Terv,
R
grossu
Postitus Postitas grossu »
NO ei hakanud uut teemat tegema, vaid uurin siin siis. Enadal olemas gaz69, mis ehitatud arvatavasti UAZ 452 raami peale. Seal all ka siis selle sama uaziku sillad. Siinkohal küsiks, et nn. "sõjaväe" ja põllumajandus sillad ju samad, ainult reduktorite vahe, või mis?? Et sild täpselt sama, ainult sillas sisu teine, et ühel on diffrilukud, teisel mitte? Saan ma nende sildade ehitusest õigesti aru?
Ja kas kellegil olek siis pakkuda diffrilukke?? ühesõnaga tahaks oma 2 rattaveolisest teha ikka 4 ratta veolise!!
vabandan ette ära, kui mu jutt liiga loll!!
MahviaDeTyrk
grossu kirjutas:Ja kas kellegil olek siis pakkuda diffrilukke?? ühesõnaga tahaks oma 2 rattaveolisest teha ikka 4 ratta veolise!!
Lähed Tähe tänava lõpus asuvasse Uaz'i poodi - ostad sealt lukud - paned sisse ja saad
Muus osas su jutt ... ei kommentaari :twisted:
grossu
MahviaDeTyrk kirjutas:
Noh, huvi oleks ikak sinu ja ka teiste kommentaaride vastu............aidage mind rumalat. Ja selles Tähetanava Uaziku poes pole küll mitte essugi võtta..........
MahviaDeTyrk
grossu kirjutas:Ja selles Tähetanava Uaziku poes pole küll mitte essugi võtta..........
Sry ma pole seal igapäevane klient - aga neil kordadel, kui mööda sõites puht sportlikust huvist sisse olen astunud, on küll letikaup olnud
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
grossu kirjutas:NO ei hakanud uut teemat tegema, vaid uurin siin siis. Enadal olemas gaz69, mis ehitatud arvatavasti UAZ 452 raami peale. Seal all ka siis selle sama uaziku sillad. Siinkohal küsiks, et nn. "sõjaväe" ja põllumajandus sillad ju samad, ainult reduktorite vahe, või mis?? Et sild täpselt sama, ainult sillas sisu teine, et ühel on diffrilukud, teisel mitte? Saan ma nende sildade ehitusest õigesti aru?
no ega nad ikka eriti üldse samad ei ole, vaid reduktori erinevusel poleks suur mõtet, sõjaväe sillal on sild ise ratta tsentri suhtes ülespoole nihutatud, ülekanderedukrtorid on rataste juures mõlemal pool ja sillatala palju kõrgemal, keskel hoopis väiksem junn kui kolhoosnikul. Alla vaadates kohe näha, kolhoosnikul on kõrvalistuja kohal suut ümarik reduktor, sõjaväe sillal selline piske ja nurgeline. Ühesõnaga põhimõtteliselt teine sild ja pisiasi on seejuures et ka ülekanne on erinev.
Viimati muutis t6nu, R Jaan 16, 2009 11:31 pm, muudetud 1 kord kokku.
t6nu
hiiul tlns uazikupoes on ka kolhoosniku lukud letis, aga hind vist oli 3500 tükist. karterist võid heinolt küsida, saadab koju kätte ka.
matis
Postitus Postitas matis »
Kui ma suvel hiiul küsisin lukkude hindasi, siis öeldi 7500.- , nii kolhoosnik kui ka reduktor.
grossu
t6nu kirjutas:
Aa, et nagu mõistan, on võimalik kolhoosniku sillale siiski lukk sisse panna? Et ei pea olema nn. sõjaväe sillad. Et piisaks ka sellest, kui ostan kolhoosniku sillale difrilukud sisse ja valmis, või saan valesti aru?
JaanusLI
Postitus Postitas JaanusLI »
Sa said õigesti aru :)
Lööd raha letti ja küsid oma pillile diffrilukku. Nii lihtne see ongi :D
......ise asi selle paigaldamine :wink:
grossu
aga kummad on paremad, kas sõjaväe sillad ise tervikuna, või see et ostan kohoosniku sildadele lukud sisse? millised sillad on vastupidavamad?
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
grossu kirjutas:aga kummad on paremad, kas sõjaväe sillad ise tervikuna, või see et ostan kohoosniku sildadele lukud sisse? millised sillad on vastupidavamad?
Sõjaväelasega saad ju ligi 10cm tõstet autole. Silla otstes on reduktorid! Kolhoosnikul neid pole. Kolhoosnik on tavaline talasild, millele on võimalik lukk sisse panna küll jah.
Viimati oli sõjaväelase kasutatud sillakomplekti hind 25-30K kandis. Aga eks neid liigub igasuguse hinnaga.
+372 5028488
JaanusLI
nad on kõrgemad,kallimad ja ega tal neid varuosi ei ole nii kerge leida kui tavalisel kolhoosnikul. Kui mõistus kainena säilitada,siis ei juhtu sellel kolhoosnikul ka midagi!
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
