Gaz 66
uputaja
Gaz 66
Postitus Postitas uputaja »
Olen ise värske 66 omanik, ning tekkisid järgmised küsimused.
mis õli ja kui palju läheb roolivõimu,kui mitu l õli läheb sildadesse ja kas 66 õlivarras on pikem kui gaz 53
varsti pildid
Ain
Postitus Postitas Ain »
66-st on väga hea manual seal kõik andmed sees. Roolivõimu õli kutsutakse värtnaõliks, ei tea mis see on. Enda omal korralik hüdraulika õli , aga mu 66-l on diisel, sellel jällegi teine pump (hammasratas).
Muud mahud võin homme saata, manual on tööl kapis. Aga reegel lihtne,
vana õli välja ja uus sisse kuni täiteava servani.
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Kui manuali käepärast ei ole, siis üht-teist saab ka siit:
http://gaz-66.w-tech.org/book/oil.html
Ja üldse sellest saidist saab ka muid andmeid natuke:
hulkur
been there, done that
Re: Gaz 66
Postitus Postitas hulkur »
uputaja kirjutas: mis õli ja kui palju läheb roolivõimu
Mul oli kah probleem, et mis õli panna, konsulteerisin teadjatega, öeldi, et värtnaõli, mida seal nõuka ajal kasutati ma nagunii enam kusagilt ei leia ja soovitati panna tavalist ATF-i. Nii ka tegin, vana õli alt väljalasta ei viitsinud, valasin peale. Niipalju kui mina selle 66-ga sõitsin ei juhtunud midagi.
Mootorisse panin mingi korraliku firma poolsünt õli ja sildadesse läks TAD-17i.
andres
uazfan
Re: Gaz 66
Postitus Postitas uazfan »
Värtnaõliks kutsuti omal ajal industriaalõli ( praeguse nimetusega I-20,I-40) See on orgaaniline õli, mootorisse mingil juhul mitte panna!!! Kasutati kunagi sisepesuks.
Ain
Täitemahud liitrites:
Jahutussüsteem 23
Mootor 8
Õhufilter 0,55
Käigukast 3
Käigukast koos 4,2
jõuvõtukastiga
Vahekast 1,5
Tagasild 6,4
Esisild 7,7
Roolikarp 0,8
Vintsi reduktor 0,8
Roolivõim 1,8
Pidurisüsteem 0,75
Käigukast, vahekast ja sillad tasub täita kvaliteetse hüpoidõliga, autopoed teavad, mida lääne krusadele sinna kallatakse, üks mark kõikjale.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
