Raami värvimine
- tarmo
Niisiis sai eile külastatud Standoxi poodi ja head paremat omale koju tassitud.
Kere jaoks sai toodud potitäis sobivas toonis Standofleeti (see tugev veoautovärv) ja plaanis oli sama asja (musta) ka raami tegemiseks kasutada. Aga sealse müügimehega konsulteerides, soovitati raami värvimiseks hoopis kivikaitset. Kivikaitse olevat tugevam ja seega efektiivsem, mis mulle sobis ja raami puhul pole välimus nii oluline ju ka.
Küsimus - kas see on mõistlik tegu, et raamile esiteks krunt peale ja seejärel kivikaitse ja kõik?
Täpsustuseks veel, et tegemist on siis 100% võistlus-metsaautoga.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Minu arusaam on, et kivikaitse võib jääda poorne ja läbi pooride tungib niiskus aluspinnani. Eriti on oht poorne jääda kui ei tee seda tööd iga päev ja töövõtted ei ole käe sees. Kindla peale minek on EPO krunt + Fleet värv või suure plastitsiidisisaldusega värv. Odava raha eest olen kasutanud polüuretaani Pintaväri Eesti OÜ'st ja siiani tulemustega väga rahul. Mis Chevyl on sellega tehtud on ka värvi alla jäänud.
+372 5028488
4x4garage
- Got ARB and Nitrous?
Raam pane ikka korraliku tugeva värvi alla,kivikaitse peidab küll raami mõningad ebatasasused,aga kui sa talle korraliku värvikihti peale ei lase siis temast vähe tolku,kogub sitta ja nagu jr ütles jääb ta poorne.
Soovitus ikka, epokrunt alla ja korralik värv peale,hiljem parem teda pesta ja hooldada.
www.procoating.ee
1999 - .......Kunded,Toyoodikud,MM,Rahvamaja,Kostivere4x4Garage
- tarmo
Kas siis oleks mõttekas selline järjekord, et: krunt -> kivikaitse -> värv ?4x4garage kirjutas:Raam pane ikka korraliku tugeva värvi alla,kivikaitse peidab küll raami mõningad ebatasasused,aga kui sa talle korraliku värvikihti peale ei lase siis temast vähe tolku,kogub sitta ja nagu jr ütles jääb ta poorne.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Mina ka ei paneks kivikaitset, värvi siledat pinda lihtsam hooldada ja vajadusel ka parandada. Fleet värvi või polüuretaani saab edukalt pintsliga peale kanda, samuti epokrunti.tarmo kirjutas:Kas siis oleks mõttekas selline järjekord, et: krunt -> kivikaitse -> värv ?4x4garage kirjutas:Raam pane ikka korraliku tugeva värvi alla,kivikaitse peidab küll raami mõningad ebatasasused,aga kui sa talle korraliku värvikihti peale ei lase siis temast vähe tolku,kogub sitta ja nagu jr ütles jääb ta poorne.
+372 5028488
oleneb mis seisus raam on, aga minu oma sai:
keevitus, liivaprits, kohe happekrunt ja tavakrunt märjalt peale, siis kaks kihti veoka raami värvi (Du-Pont, värvi mark on meelest läinud).
Sai hea ja kõva, ainult roostes kohad oleks pidanud ikkagi puhtalt välja lõikama, liivapritsist ei piisanud, tükib ikka välja.
Igasugu kivikaitse jäta tiivakoobaste ja muu pleki jaoks, mis peksa saab.
Jah, sai oma LR-ile tehtud raami kuumtsinkimine Ensto Ensek-is mõned aastad tagasi.heeringas kirjutas:Kas keegi ei ole raami tsinkinud?
Mul selline mõte, et peaks ju igavene olema.
Tulemus oli selline:
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii/2001/image1.htm
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii/2001/image2.htm
Selleks, et värvida saaks, pidi ta pele tegemist nädal või kaks "hingama.", siis sai üle möksitud:
http://www.landrover.pri.ee/s2a/galerii/2001/image9.htm
Nichtraucher
- Mudder
Jaa.. see raami värvimine on suur ettevõtmine.
Panen ka oma raami värvimise pildid.
Kõige pealt liivaprits.. http://fotoalbum.ee/photos/Rax888/41278627
Siin pritsiga töödeldud raam.. http://fotoalbum.ee/photos/Rax888/41278629
Peale pritsi, traatharja ja silikonieemaldajaga puhtaks (nikkel raam)..
http://fotoalbum.ee/photos/Rax888/41278633
Happekrunt.. http://fotoalbum.ee/photos/Rax888/41278635
Külmkrunt.. http://fotoalbum.ee/photos/Rax888/41278637
Ja lõpuks, veoka värv.. http://fotoalbum.ee/photos/Rax888/41278783
- tarmo
Mina ei leia Kuusalu järgi Galvexit, tuleb ainult selline aadress: "ArcelorMittal Tallinn OÜ, Koorma 5 74115 Maardu"Nichtraucher kirjutas: *mine Kuusallu, Galvex'isse ja lase raam tsinkida ca 1600(sis km)
Kas see ongi sama? Vabandage, ma ei ole elupõline Tallinlane.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Õige nimi ja aadress on "Galv-est AS" Vana-Narva mnt.20tarmo kirjutas:Mina ei leia Kuusalu järgi Galvexit, tuleb ainult selline aadress: "ArcelorMittal Tallinn OÜ, Koorma 5 74115 Maardu"Nichtraucher kirjutas: *mine Kuusallu, Galvex'isse ja lase raam tsinkida ca 1600(sis km)
Kui ei saa, siis kuidagi ikka saab!
4x4 TR3 V8 ja Subaru
- tarmo
Suutsin juba vahepeal sinna Galvexisse ehk uue nimega ArcelorMittal helistada ja selgus, et õige firma nimi on "GALV-EST" http://www.galv-est.ee/
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
