Lisatuled?
- taxopets
- True Off Roader!
Kui kahe erineva lambi hinna vahe on 10 kordne,siis päris kindlasti ei ole see kallim 10 korda parem.Ja seda ütlen praktikast.Ja pealegi on pärast ikka oi kui valus kui mõne kalli lambi ära purustadrabakana kirjutas:Aga kuidas on kas päeval sõites pean lampidele katted ette panema?
Ja oskab keegi pajatada ka hinnaklassist, mis vahe on seal paarisajase ja tuhanderahase lambi vahel?
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=882352, seal- Grupp 2
Valgustusseadmed
Kood 201. Põhilaternad (kaug- ja lähituled, ühitatud tulede korral ka teised esituled).
Kõik täpselt tulede kohta öeldud, mida tohib ja mida ei tohi. Ise lugesin läbi ja nüüd tean mille eest mulle 1700 eeki tehti.
Valgustusseadmed
või võta koma tagant ära.
Mina aretasin oma autole ON-OFF-ON stiilis lülitiga lisatuled, ülemises asendis on automaatika peal, kui kaugtuled tööle lükkad, lükkab relee lisad ka tööle. Kui keskmises asendis, siis on tuled väljas. Kui tekib vajadus erali lisatulesid tööle lükata(ainult siis lülituvad kui pargid või lähituled töötavad), saab kasutada kõige alumist asendit. Nt siis kui vaja täpsemat valgusvihku ette saada kuna originaalis olevad kaugtuled pole enam eriti nooruslikud.
Kiisupehme V8
Ladusin enda omale sellised üles (metsa jaoks)
http://www.automaailm.ee/index.php?lang ... ct_id=1307
Minumeelest superhästi valgustavad. Ainult et lisagenekale peaks varsti mõtlema
On legaalne ka ?rommi kirjutas:Ladusin enda omale sellised üles (metsa jaoks)
Rein
- Fitting 38"
Siriused on metall korpusega, ja ei jahtu maha. Kui lund või vett saavad, on lõhki kohe. Ja seda, et hella on ikka oma hinda väärt. Odavamast klassist on üksikuid tulesid, mida ka kannatab kasutada, aga see katsetamise küsimus. Seda, et lisa kaugeid ei saa ikka töötulede pähe serveerida. Klaasist juba näha, et mis tulega tegu on. Rääkimata markeeringust. Jama on küll selles suhtes, et hobi, ilu ja vajadus ei lähe sedadusega kokku
- taxopets
- True Off Roader!
Metall korpus mis läheb lõhkiRein kirjutas:Siriused on metall korpusega, ja ei jahtu maha. Kui lund või vett saavad, on lõhki kohe. Ja seda, et hella on ikka oma hinda väärt. Odavamast klassist on üksikuid tulesid, mida ka kannatab kasutada, aga see katsetamise küsimus. Seda, et lisa kaugeid ei saa ikka töötulede pähe serveerida. Klaasist juba näha, et mis tulega tegu on. Rääkimata markeeringust. Jama on küll selles suhtes, et hobi, ilu ja vajadus ei lähe sedadusega kokku
Rein
- Fitting 38"
Ok minu viga kirjutasin kiirustades. Tuled on tehtud hästi kompaktsed, võrreldes näiteks Hella Luminatoriga. Ühe klaasitaga on 2 pirni. Kui nüüd mõlemad pirnid põlevad, läheb kogu see kupatus väga kuumaks. Metall korpus veel omakorda salvestab seda soojust. Ja siis kui KLAAS saab piisa vett on plaks katki. Müüsin ühele tuttavale kaks komplekti neid ja suht kähku olid katki.
