milline Niva
wosawillem
milline Niva
Tekkis raske huvi Niva vastu. Lugedes erinevate spetsialistide kommentaare jäi mulle arusaamatuks millist Nivat eelistada, kas vanemat keretüüpi või uuemat versiooni ja milline mootor parem on.
Re: milline Niva
Mõlemal mudelil omas head ja vead.wosawillem kirjutas:Tekkis raske huvi Niva vastu. Lugedes erinevate spetsialistide kommentaare jäi mulle arusaamatuks millist Nivat eelistada, kas vanemat keretüüpi või uuemat versiooni ja milline mootor parem on.
Tugevad küljed:
*1,7L (nii pritsung,kui karap) ikka jupi paremad ja võimsamad.
*Istmed mugavamd ka sees.
*5-se kastiga maanteel mõnusam sõita
Nõrgad küljed:
*pidvat nende uute Nivade kere jube kiiresti ussitama minema.
*5-ne kast kipub kiiremini lagunema
wosawillem
Re: milline Niva
Kas nende sildadel ja vahekastidel ka mingit vahet on ja kuidas vanem kere ussile vastu peab.
- Alex
- Fitting 38"
ei tahtnud uut teemat teha aga eilsest hullamisest männikul jäi õhku üks küsimus millele ehk niva omanikud oskavad vastata:kas on võimalik, et nendele küngastele ronides(kus viimati võisteldi)jääb nival bensupaagist tulev toruots kuivaks?Paak oli poole peal(ca 25 l)ja mootor suri välja tavaliselt tõusu viimase kolmandiku peal(isegi siis kui töötava mootoriga muljusin siduri alla ja tagurpidi mäest alla veeresin)ka siis suri mootor välja.Kui praktikas kellegil sellist asja pole juhtunud seal, siis ilmselt vaja paak maha võtta ja sealt mingit sodi otsida.Jube nõme värk kui rehvi poolest võiks auto ronida aga mootor keeldub selliste tõusunurkadega töötamast.
Või on kellegil mingeid muid soovitusi??(välja arvatud soovitus täis paagiga sinna minna
seda ma teen iseenese tarkusest järgmine kord)
21213 on 1,7 (karburaator) 21214 on 1,7 i ehk pritsung,algselt mono ja misket 2002-2003 alates 4p pritsung.
Vahe mootorite (1,6 vs. 1,7)võimsustes on 3kw.Küll omab aga 21213 raskemat,st suuremat inertsi omavat väntvõlli,mis on Niva puhul hea.Sama väntvõll sobib ka 1,6 mootorile.Kasutatud masina puhul oleks ka oluline jälgida,et oleks algusest peale tehtud korrosioonitõrje+logarid.Ka tuleks offroodimiseks vahetada 21213 peaülekanded 2101 omade vastu(10% aeglasem,maastikul rohkem jõudu).Samal eesmärgil vahetada 2121 4k.käigukast 01 käigukasti vastu.
21213 pikem luuk võimaldab tõsta raskemaid esemeid sisse kergema vaevaga.
Viimati muutis ardi, K Juul 27, 2005 10:20 am, muudetud 1 kord kokku.
Armastatakse Nivaga suuri nurki ja kaldeid,siis on soovitav mitte ainult bensiinipaak täis hoida,vaid ka mootoriõli panna üle normi,kuna tõusudel kipub karter kuivaks jääma,sest õli ei kogune karterisse.Võib panna bensutorustiku vahele ka sapaka küttesüsteemi pumba,mis lülitada sisse ekstreemis.Aitab bensiini(koos õhumullidega) kiiremini liigutada.
Palju poes maksab seda ma ei tea,kuid mõne seisva sapaka omaniku käest võid ju 50kr või suure õlle eest saada.
Tegemist sapaka küttesüsteemi pumbaga ja tavaliselt olen ma neid vahele toppinud diiselmootoriga masinatele,siis lihtne õhku vahelt välja saada.Kusjuures see pump võib vahel olla kogu aeg,käima lülitada vaid vajaduse korral.Panna võid kuhu soovid kas kapoti alla või paagi juurde.Tasapinnaliselt vaid soovitavalt madalale,aga karburaatormootoril pole selgi tähtsust.
5280616
5280616
- jureivukas
- Off Roader Wannabe
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
Enda kogemustest küsimus, mis otstarbeks sa seda võtta kavatsed ja mis hinna eest?jureivukas kirjutas:Ja ikka on olemas küsimus. Kas 2000 aasta auto tasub üldse võtta_
Viimati muutis Landy, L Veebr 04, 2006 11:34 am, muudetud 1 kord kokku.
- jureivukas
