Tagasild undab!
kala
DJ ja AÜ
Tagasild undab!
Postitus Postitas kala »
Mure järgmine...kui sõidan tagaveoga siis tagasild või midagi seal all täiega undab,aga kui panen 4veo siis jääb peaaegu täitsa vait!
Milles viga on või millest alustama peax?
56157755
jr
Motorsi Jaak
Re: Tagasild undab!
Postitus Postitas jr »
kala kirjutas:Mure järgmine...kui sõidan tagaveoga siis tagasild või midagi seal all täiega undab,aga kui panen 4veo siis jääb peaaegu täitsa vait!
Vahekasti tagumise otsa laager ehk?
Kui neliveo peale tõmbad, siis langeb koormus nii ette kui taha ja seetõttu jääb undamine vähemaks.
Seda ikka juhtus, et 500 000km sõitnud Patrolil tuli vahekastis laagreid vahetada.
Kontrolli esmalt õlitaset ja pane sinna vahekasti sellist õli nagu 90w-140, võtab hästi undamise ära ;) Veerenni mingis poes oli saadaval.
Huvipärast vaata ka tagasilla õlitaset.
+372 5028488
kala
DJ ja AÜ
õlid korras ja vahetatud!
56157755
vobler
Postitus Postitas vobler »
kala ...kas said undamisest lahti? Mis seal siis undas?
kala
DJ ja AÜ
kasti laager!
56157755
casca
Postitus Postitas casca »
Kas vahekasti tagumise otsa laagriks sobib ka mõni mitteoriginaal laager? uurisin täna esindusest ka, aga nemad pakkusid ainult A-kategooria osa ja see maksis 900 eeki, lisaks soovitati osta ka tihend mis maksis 250 eeki. samas nad rääkisid ka sellist juttu, et sellel laagril pidi olema mingi tihend ka kohe küljes, mis pidi kaitsema mustuse ja sodi eest ning tavalistel laagritel sellist tihendit ei pidavat olema. kuna palju sõitu mudas ja vees, siis kas peaks ikka originaali osa soetama?
Offroadiga tegelnud alates 2006.
Mine “Nissan / Renault”
