Lällarid e. CB jaamad
MahviaDeTyrk
Kas kellegil on kogemusi Team Electronic'si lällaritega http://www.team-electronic.de/index1_e.htm ?
Jaet - seal on erinevad versioonid Road-Com'ist - seletage palun lollile nati mida need numbrid tähendavad ja milline neist oleks otstarbekas :roll:
Huvitab mind tegelikult ka soovitus üldiselt lällarite tootjafirmade osas
raimo
Re: Lällarid
Postitus Postitas raimo »
MahviaDeTyrk kirjutas:...Huvitab mind tegelikult ka soovitus üldiselt lällarite tootjafirmade osas...
Minu absoluutseks lemmikuks on Presidendi lällarid.
Minu Taylor III tüüpi Presidendi lällar on saanud põrutada, on saanud kohvi ja limonaadi ning neist seikadest hoolimata töötab juba kolmandat aastat probleemideta.
On nad ju tootnud neid juba 30 aastat ja teavad kuidas kvaliteetset asja teha.
2004.WJ.
Kiirus kompenseerib kliirensit.
al
Re: Lällarid
Postitus Postitas al »
MahviaDeTyrk kirjutas:Kas kellegil on kogemusi Team Electronic'si lällaritega http://www.team-electronic.de/index1_e.htm ?
Esimese hooga pakun, et tegu raadiosageduse kasutusloaga sagedusega/saatjaga, ehk siis mitte CB või PMR.
vasakus tulbas ka vabakasutus, ehk eelmainit jaamad olemas.
aga muidu minu hääl CB jaama osas kah President Taylorile. Kui ikka antenn timmitud, siis ...
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Ei vaidle vastu kuigi alani hinnad on soodsamad ja ei ütleks ka, et kvaliteet olulisemalt nigelam.
team el jaamade juures tundus, et esmapilgul odavamad jaamad pritsivad AM modulatsioonis ainult 1W - seda aga meie teedel enamuses kasutatakse.
58021221
MahviaDeTyrk
Ei hakka nigu Presidendil silma versiooni mis 24V toetaks :roll:
vanapagan
Postitus Postitas vanapagan »
Üldiselt pole "President" lällaritel väga vigagi aga Taylor III on neist üks kehvemaid. Odavatest on Taylor I palju töökindlam aga seda ei toodeta enam.
Kui on huvi siis 24V jaoks saab lällarit ümber teha.
MahviaDeTyrk
vanapagan kirjutas:Üldiselt pole "President" lällaritel väga vigagi aga Taylor III on neist üks kehvemaid. Odavatest on Taylor I palju töökindlam aga seda ei toodeta enam.
Ja mis oleks siis hinna/kvaliteedi suhte poolest parim Presidendi toodangust ?
tai
unistus TR nullist
Isiklikultarvan kui hellused kõik välja jätta võta tavaline alan48 hinnaga u 1150 kr saad uue ja garantiiga. Kui aga kindelisu presidenti saada siis mul kuskil vedeleb harri 2, mille võiks mingi raha eest ära anda.
58021221
MahviaDeTyrk
tai kirjutas:Isiklikultarvan kui hellused kõik välja jätta võta tavaline alan48 hinnaga u 1150 kr saad uue ja garantiiga. Kui aga kindelisu presidenti saada siis mul kuskil vedeleb harri 2, mille võiks mingi raha eest ära anda.
Plaan on osta umbkaudu 10 tkki ja uusi
tai
unistus TR nullist
Pigem on olulisem koht antenn kui jaam ise pigem tuleks maigutada milline võtta, sest see on alus heale sidekvaliteedile ja kaugusele. Soovitan soojalt siriuse 205 magnetiga isendit.
58021221
raimo
MahviaDeTyrk kirjutas:Ei hakka nigu Presidendil silma versiooni mis 24V toetaks :roll:
Kui sul pingemuundurit ei ole siis on võimalik vedada juhe otse akult (siis ühelt akult) ning vahele pane kindlasti kaitse. Kaitse pane plussjuhtmele vahetult peale akut.
Millest sa järeldad, et Taylor III on üks kehvemaid. Eelmine oli mul Taylor II ning neid kahte võrreldes on T III parem juba selle poolest, et lisatud on automaatne mürasummutus.
Samuti ei ole mõtet kiita toodet mida ei ole enam võimalik poelettidelt leida.
Kui hakkad lällarit ümber ehitama 24 Vpeale kaotab kehtivuse tehasegarantii.
2004.WJ.
vanapagan
raimo kirjutas: Kui sul pingemuundurit ei ole siis on võimalik vedada juhe otse akult (siis ühelt akult) ning vahele pane kindlasti kaitse. Kaitse pane plussjuhtmele vahetult peale akut.
Vot seda nüüd küll kindlasti soovitada ei tohi. :evil:
Aga kui sul nii ühendatud on siis vaata mis saab kui lällar töötab, tuled põlevad ja ühendad lahti aku massi. :D
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Lihtsalt vahemärkusena, meie seltskonnast müüb muuhulgas ka lällareid Euro Part ja esindaja ja Suur juht siin on kasutaja MM.
Eales ei ole 24V süsteemis ühe aku 12V´ks kasutamine soovitatav, pigem liigitub porno valdkonda.
tai
unistus TR nullist
Kunagi sai sellise erootikaga tegeleda siis tulii regulaarselt akude asetust vahetada vooluahelas. Muidud juhtus see, et ühel hommikul ei käivitunud kuna 1 patarei oli lihtsalt madala voolusisaldusega.
58021221
fagott
Postitus Postitas fagott »
Just nimelt,pealegi poes müügil siuksed tillukesed karbikesed,mis 24V-12V teevad,maksab miski 200EEK.Lällarile peaks piisama.
Mine “Tahan osta aga ?”
