sooviks infot nissan patrol 3,3d 83a.lühikese kohta
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
Maka kirjutas:
RAMBO kirjutas:kas sellele autole on keegi 35te ka alla pannud?küsin sellepärast,et kas sillad peavad ,sellele valule vastu?
Hehe. kas mõni mees hakkab TR3-e suunduba oma 35-stega :P
kuulan maad :wink:
ITst MITTE MIDAGI.
RAMBO
tai kirjutas:Teretulemast siis patroli püsikate püsikliendiks.
tere,tere.plaan on algusest peale olnud selline masin soetada,aga egas neid niiväga võtta ka ple ja nagu õeldakse,et uuel aastal,uue hooga. :thumb:
ITst MITTE MIDAGI.
RAMBO
küsin...sellele autule tagumisi vedrulehe kammitsaid.mõlemile poole komplekti.
kuipalju peaks sellel masinal taga vedrulehti olema??? praegu enda üllatuseks avastasin,et ühae pool 3 ja teiselpool5 ? kuskilt siit foorumist olen kunagi lugend ja on ähmaselt meelde jäänud,et mingi pont nende lehtedega oli? (esimesed,tagumised... ei mäleta ja ei leia seda kohta üles ka,kus sellest juttu oli.) niisiis huvitab pakkumised tagumistele kammitsatele igaljuhul ja INFOT tagumistest vedrulehtedest :!:
ITst MITTE MIDAGI.
MahviaDeTyrk
Neid on ajaloo jooksul erinevate lehtede arvuga alla pandud
Mul oleks ühed 7me lehelised heas seisus pakid pakkuda http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=11405
Ka kammitsad leiab neile
RAMBO
lugesin ja mõtlesin ühendust võtta :!:
unustasin ennist öelda,et kammitsa pikkus 19 cm
ITst MITTE MIDAGI.
RAMBO
tere :!:
tekkis veei paar küsimust:
kui keeruline on 2,8se või misiganes,antud isenditel moto sobivus?näiteks,kui 2,8le panna näiteks 3,3 mootor.kuidas on moto kinnitustega?kuidas on juhtmete süsteemiga? mida peaks veel teadma sellest,kui selline töö tuleb ette võtta?
küsin sellepärast,et ühtlasi vaja uut raami.ja mis hinnaklassi jääb?
esmaspäeval võtan telefonitsi asja uurida.
ITst MITTE MIDAGI.
MahviaDeTyrk
ega seal midagist üle mõistuse ei ole aga..
Mootori kinnitused on erinevad, mootorid erineva pikkusega, siduri kojad erinevad - lihtsaim lahendus oleks võtta SD mootor koos kastidega ja peale tõsta (nt kasutaja sambla-aadul on müüa http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?p=774 ... ght=#77416 - aga küllap saad ka nt. Inseneerilt või Isakeselt)
Elektrivärgendust vaata ise manualist www.4x4.ee/docs/Nissan160_61_manual/160_61_part10.pdf
RAMBO
tekkis jälle küsimusi...
sidur libises.sai ostetud uus ketas ja uus survelaager.lahtivõttes selgus,et sidurikorv on 3 kohast sinine ja ketas ebaühtlaselt kulunud.
:shock: :?: :?: :?:
küsiks siinkohal kohe ära,et kellelgi,kuskil,midagi sellist üle pole (jutt käib siduri korvist) ja äkki on käigukasti patja-si uusi,kasutatud ja alati olen huvitatud hindadest.
ITst MITTE MIDAGI.
MahviaDeTyrk
Ei saanu täpselt aru mis motole sidurit vaja :roll:
RAMBO
MahviaDeTyrk kirjutas:Ei saanu täpselt aru mis motole sidurit vaja :roll:
moto on 3,3d endiselt ja on varjant,et äkki oli siduriketas valetpidi sees.
küsingi kohe,et mispidi see ketas sees olema peab.
ITst MITTE MIDAGI.
sambla-aadu
õiget pidi ikka. :lol:
51963080
RAMBO
sambla-aadu kirjutas:õiget pidi ikka. :lol:
mis pidi on õigetpidi :?:
ITst MITTE MIDAGI.
sambla-aadu
siin samas alajaotuses on auto manualid olemas-vaata järele. Üldiselt ei anna asju valetpidi kokku panna sedasi,et nad veel töötaks kah. Ainult foorumi kaudu ei saa autot remontida. :wink: Muide, vabalthingava ja turbomootori sidurikettad on erinevad ja hooratas on turbokal tublisti kolakam.
51963080
hans
Postitus Postitas hans »
kui sul korv on sinine,siis on ta sul kuuma saanud ja lammelid väsinud.ei tekita enam vajalikku pinget kettale ja hakkabki libisema.ketast ei saa nagu valetpidi sisse panna,kuna korv ei läheks enam paikagi
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
RAMBO kirjutas: küsiks siinkohal kohe ära,et kellelgi,kuskil,midagi sellist üle pole (jutt käib siduri korvist) ja äkki on käigukasti patja-si uusi,kasutatud ja alati olen huvitatud hindadest.
Kõlista 56486769 või saada mail isakene ät gmail.com, leiame viisaka hinnaga nii korraliku siduri kui ka ketta 8) Patju saan homme (kolmapäeva) õhtul vaadata, äkki miskit leiab.
Ja ketas valepidi sisse ei lähe. :lol:
Mine “Nissan / Renault”
