Patrol 2,8 Y60 käivitusprobleemid
rmann
Postitus Postitas rmann »
Oskab ehk keegi soovitada milles asi ?
Lugu järgmine :
hommikul käivitades no mitte ei taha minna.Turtsatab korraks,podiseb ja siis sureb välja.Nii mitu korda järjest.Tagant tuleb valget suitsu.
Algul arvasin et mingi jama õhu ja kütuse filtritega - vahetasin ära, mitte midagi ei muutunud.
Täna õhtul jäi veel eelsüüte lambike ka suht pikalt vilkuma peale seda kui juba käis masin.
Kas tõmbab kuskilt küttesüsteemi õhku või mis võib olla ?
Soojast peast ei mingeid probleeme.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Ja kui keegi tunneb vajadust siis : 50 97 26üheksa
heints
Postitus Postitas heints »
proovi hommikul enne käivitamist käsipumbaga küte üles pumbata.
kui siis käivitus parem siis võib kahtlustada ebatihedat kütuse tagasivoolu klappi või kütuse toru.mul see küünla tuli vilkus ka peale käivitamist tükk aega,pidi järel impulsse andma küünaldele
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ma kontrolliks enne üle kõik eelsüüteküünlad, kui kuhugi sügavamale hakkaks laskuma. Küünal välja, akult toide peale ja kas läheb etteantud aja jooksul ÜLENI punaseks. Piisab sellest, et mõnel läheb ainult ots soojaks ja ongi sul käivitamine selline nagu sa räägid. Sellisel juhul näitab ka küünalde tuli, et kõik nagu toimib.
+372 5028488
rmann
Küünlad kõik kontrollitud ja korras.
proovin seda käsipumba asja ka hommikul
Siis vaatame edasi
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
rmann
Niisiis, viga leitud ja saab ehk nüüd parandatud . Loodetavasti siis käivitub kui "vana" mees.
Viga iseenesest lihtne - 2 sõpra , siis ajahammas ja roosteuss, olid täieliku majapidamise teinud paagi ja filtrivahelistesse torudesse. Imes sealt täiega õhku vahele ja nüüd saab "kõhualune" uue voolikute komplekti.
PS! Ise kogu aeg mõtlesin et kütuse kulu niisama teedel sõites liiga suur on ja pole ju väiksemat tahtagi kui kõik tagasiminev kütus lihtsalt maha voolab.
Heh jälle targem natuke.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Tony
Postitus Postitas Tony »
kui saladus pole siis palju ta sul võtab/võttis
ise siiani 14/100'e hakkama saanud, aga ple õrna aimugi on seda palju või vähe.
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
rmann
tuli ikka nii et vaevalt vedas 70 liitriga 400 km välja
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Mine “Nissan / Renault”
