vaakum kütusepaagis?
Täna juhtus selline äpardus- peale väikest sõitu, ca 10km, koju jõudes tundsin, et mootor tõmbab jõnksudega, koduukse ees jäin siis seisma ja vaatan tahhomeetrit- normaalse 800rpm-i asemel ca 400-700rmp. Mõtlesin, et äkki midagi kütusega viga või süüde jamab. Sõitsin väheaja pärast tanklasse ja näen, et tühikäigul peale 5km sõitu on pöörded püsivalt 1300rpm. Võtsin tanklast stp kütuselisandit, mis pidavat puhastama ja õlitama sissepritse pihusteid. Paak ise on 80L ja hetkel on arvatavasti paagis umbes 35L kütust (paak oli paar nädalat tagasi täis), kui korgi lahti tegin, siis käis vägev sisin ja tunda oli, et tõmmati kõvasti õhku sisse, lisasin pool pudelit kütuselisandit ja sõitsin veel paar kilomeetrit, nüüd tühikäik jälle normaalse 800rpm-i peal.
Masinaks on Ford Maverick ehk Nissan Terrano 2 1994 aasta väljalase 2,4i mootor.
Mis võis olla probleem? Minuarust ei tohiks paagis vaakumit olla?
"Computers are useless. They can only give you answers."
-- Pablo Picasso
-- Pablo Picasso
Karta on, et tuulutusvoolik umbes. Tasub kontrollimist.
Paagi tuulutus
Mul muu masinga sama asi olnud, osadel masinatel et vältida paagituulutusest võimalikku tekkivat lõhna on filtrid peal. need asuvad enamasti esirattakoopas logari taga ja tuulutus toru seal samas. On juhuseid et see läheb umbe, talvel eriti lobjakuga kihutades mingis x situatsioonis. Mina suutsin oma paagi mahtu ikka 25% vähendada ja pumba mootori kinnituse ja kütuse taseme anduri korpuse ka lõhkuda. Peale seda väike auk korki puurida ja süda rahulikum,
Re: Paagi tuulutus
Ma siin nüüd uurisin natuke dokumentatsiooni ja leidsin sellise pildi:
Milline toru sealt see tuulutuse oma on- filtrit küll kuskil näha ei ole, kas rohelise või punase noolega märgitud?
-- Pablo Picasso
-- Pablo Picasso
