Wrangleri bensunäidikuga jant
Tere,
Wrangleril on mul viimasel ajal selline lugu, et mitte mingil juhul ei lähe näidik punase ala peale, on seal natuke alla veerandi. Enne saab bensiin otsa, kui näidik nulli läheb. Kas seda näidikut seal paagis on mingit moodi võimalus ka nö remontida, et äkki on ta mingis asendis kinni jäänud.
Kui bensiini sisse paned siis seier tõuseb ka natuke, aga punasesse alasse ei lähe. Kas asi võib olla äkki ummistunud tagasivoolutorus või milleski muus?
Toppartsud ja uspartsud saavad tellida selle näidiku ainult koos bensupumbaga ja hind ka krõbe ca 5k. Ei tahaks sellise väikse jandi pärast ka nii suurt väljaminekut teha. Üritan ikka tankida õigel ajal.
Mõnikord kui auto on pikemalt seisnud ja ei mäleta palju veel sõita saab, enne kui bens otsa saab, siis praegult on selleks oma kõrv, kui bensupump mõnusalt undama hakkab, mis jällegi pole hea pumba tervisele.
Ettepanekud oodatud
Ettepanekud oodatud
See, et paagikaitse mõlkis ei ole ei näita midagi. Nimelt mu enda endisel Wrangleril oli kaitse ilus sirge ja läikis, samas kui paaki vaadata oli see mõlkis. Mul oli selleks kuldseks piiriks pool paaki, alla selle vajudes hakkas kurvides välja surema, sirgelt kannatas veel sõita.
Kogu pika jutu sisu, ära paagi mõlgi ideed sirge paagikaitse pärast veel maha kanna.
madis
madis
Sai siis seda asja väheke uuritud ja selleks võtsin paagi maha.
Ja võtsin kogu selle kupatuse paagist välja.
Vaatasin seda reostaati kah ja see nö klemm andis seal paagi "põhja" pool väheke kehva ühendust, nüüd panin paagi tagasi ja vahepeal töötab suht hästi, kuid vahepeal on seal punase piiri alguses. Ühesõnaga igal juhul töötab paremini.
