Patroli esisilla kuluvosad
thinkywinky
- Rookie
Mureks on Patrol Y60 esisilla laagrite-tihendite vahetamine.
et mitte kogu eelarvet kohe esindusse viia, sooviks saada infot
kuluvosade mõõtude kohta. Mõningane teave mul juba on:
käändtelje laagrid costi järgi-7304, skf-i oma 30304.
Ent rohkem pole leidnud.
On ehk kellelgi rohkemat jagada?
- Che Burashka
- Che Bu Kuhnja
Originaal laagritel tihend kohe küljes,mõõdu järgi laagritel peab tihendid eraldi ostma.Kahjuks ei mäleta mõõtu,kuid võib abi küsida Balti Laagrist laagri osakonnast.
http://www.baltilaager.ee/
- MahviaDeTyrk
Mis laagril see tihend kohe küljes on ?Che Burashka kirjutas:Originaal laagritel tihend kohe küljes,mõõdu järgi laagritel peab tihendid eraldi ostma.
PS: Kõik esisillas olevad laagrid on mõõdu järgi suvalisest laagripoest ostetavad
Kahjuks Y60-l see asi nii lihtne ei ole.Käändtelje laagritel tõepoolest tihendid küljes.Kui keegi leiab mingi alternatiivi,võiks ka teisi informeerida.Mina oleksin küll väga tänulik.MahviaDeTyrk kirjutas:Mis laagril see tihend kohe küljes on ?Che Burashka kirjutas:Originaal laagritel tihend kohe küljes,mõõdu järgi laagritel peab tihendid eraldi ostma.
PS: Kõik esisillas olevad laagrid on mõõdu järgi suvalisest laagripoest ostetavad(päris 100% kindel ei ole ma ainult püsika tugilaagri koha pealt)
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Elu on ilus
5177232
- Che Burashka
- Che Bu Kuhnja
- MahviaDeTyrk
Käändtelje laagrid on 160 Patroli omadega kattuvad - kui originaalis on seal miski imeline spets tihend siis 160 puhul on seal lihtsalt kummirõngas - kasutage siis 160 laagripukke kui muidu on kallis või keerulineMell kirjutas:Kahjuks Y60-l see asi nii lihtne ei ole.Käändtelje laagritel tõepoolest tihendid küljes.Kui keegi leiab mingi alternatiivi,võiks ka teisi informeerida.Mina oleksin küll väga tänulik.
mul kogu kupatuse vahetus just seljataga ~2k tagasi
ei leidnud mina sinna asendust ja olin sunnitud siis ka origin sisse ostma
Autoks kyll Y61 kuid minu meelest peaks nii 160 kui ka Y60 sama sild olema.
Best
Tony
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
160 sillal on laagrid ilma tihenditeta. Y60 ja Y61 on simmerid laagri küljes. Iseenesest on lahendus vettpidavam ja kindlasti eelistaks seda tüüpi. Aga org käändmiku laager on miski 200.- raha, pole ju palju, teades et järgmine 200 000 km on hooleta.
Edit: Käändmiku munaku suurt tihendit saad ainult originaali ja samuti vist oli sisemine rattalaager. Üks kahest igastahes oli, kas sisemine või välimine. Käändmiku laagrid sobivad vene omad ka, samuti rattalaager. Esinduses läheb enam vähem mõlemale poole käändmiku laagrid, rattalaagrid, pooltelje nõellaager, kõik tihendid - 6500eek. Jällegi, pole palju teades et järgmine 200 000km on mureta.
+372 5028488
- MahviaDeTyrk
160 = C200 esisildTony kirjutas:Autoks kyll Y61 kuid minu meelest peaks nii 160 kui ka Y60 sama sild olema.
Y60 & Y61 = H233B esisild
Seega ei ole samad
Y60 ja Y61 käändmikud on erinevad - kuna ma pole Y61 silda lahanud siis ei kommenteeri sealseid laagreid
Lahendus võib olla pidavam, kuid ma ei ole ka 160 täheldanud, et see kummirõngaga versioon oleks mingi tüüpiline probleemne kohtjr kirjutas:160 sillal on laagrid ilma tihenditeta. Y60 ja Y61 on simmerid laagri küljes. Iseenesest on lahendus vettpidavam ja kindlasti eelistaks seda tüüpi. Aga org käändmiku laager on miski 200.- raha, pole ju palju, teades et järgmine 200 000 km on hooleta.
Minu meelest on Y60 esisilla juures just käändmiku lahendus puus - st käändmikul puudub määrdenippel ja käändmiku laagrite pesadel on seespool korgid ees - st ei ole seestpoolt määritavad
Olen nii sisemist kui ka välimist rattalaagrit ostnud mõõdu järgijr kirjutas:Edit: Käändmiku munaku suurt tihendit saad ainult originaali ja samuti vist oli sisemine rattalaager. Üks kahest igastahes oli, kas sisemine või välimine.
