Millist vintsi soovitate Jimnyle?
Kas keegi oskaks soovitada ja juhendada mille järgi valida vintsi Jimnyle. Ma ei mõtle hetkel seda, a la et mida kallim seda kvalteetsem, vaid millised parameetrid peaksid sellel olema - tõmbejõud, voolutarve, kiirus, mass, juhtimise mugavus jne...
Ilmselt pean ka mainima et igapäev ilmselt vintsima ei kavatse hakata - vähemalt võistlema pole küll plaanis minna.
Kui keegi oskab konkreetselt midagi soovitada siis loomulikult kõik inff teretulnud.
Lisaks ka igivana küsimus - kus kohast kõige targem hinna ja kvaliteedi suhtes soetada on.
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
Safariautole 6000lbs ja üles. Kui kedagi päästma lähed, siis ära plokki maha unusta. Selle abil saad ka suurema kolaka maa seest kätte ja endagi akendeni ulatuvast mudast välja. Kui rahakott lubab võib ninale panna ka 9000 seeria vintsi. (näitks come-up DV9000).
Eestis pakutavatest on kvaliteedi ja hinna suhtelet ilmalset Come-Up ja Superwinch, siis Warn ja sellejärel Alanwinch, T-max, jne.
Liskaks uuele võid julgelt ka hästi hooldatud kasutatud vintsile silma heita.
NB! Ära ka vintsimiseks sobiliku akut unusta!
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Re: Millist vintsi soovitate Jimnyle?
Jimnyle soovitaks samuti Come Up 6000 seeria vintsi.vessa kirjutas: Kui keegi oskab konkreetselt midagi soovitada .
●TEHNILISED ANDMED
Line Pull : 2,722 kg / 6,000 lb
Motor 12V : 2,386 w / 3.2 hp
Gear Train : 3 stage planetary
Gear Ratio : 216:1
Freespool : rotating ring gear
Brake : automatic, full load cone brake
Wire Rope Size : 7.14 mm × 24.4 m (9/32" × 80')
Wire Rope Type : galvanized aircraft A7 × 19
Drum Barrel Diameter : 63.5 mm (2.5")
Distance between Flanges :125.5 mm (4.9")
Mounting Bolt Pattern : 152.39 mm x 114 mm( 6" x 4.49" )
Vintsi kaal 18kg
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
- JANNO L200
- Mudder
Enda Jimny kannab Warn 8000 vintsi ja plokki ei ole siiani vaja läinud. Kõikvõimalikud kraavid ei ole probleeme tekitanud. Väike võimsusvaru on kindlasti oluline abi sügavas augus kinni olles või mõne kännuga kaklemisel. Ise soovitaks hinna, kvaliteedi ja suutlikkuse kohalt Comeup 9000. Kasutatuid võib samuti proovida. Varuosasid on saada, kui peaks purunema.
Nissan Patrol Y60
Meil (Sillaehitajad) oli kunagi vist isegi 5000 seeria warn ninal ja saime ka kõik võistlused võisteldus ning safarid sõuidetud.
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage27.htm
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage23.htm
Mina pakuks sulle AlanWinch LB8000 või isegi LB9000, jääb ilusti jõu varu ning saad ka suuremaid hädalisi aidata.
Vints ning info:
http://www.esttools.ee/index.php?option ... Itemid=164
Hinnas saaks kah kindlasti kokkuleppele ning kasutaja v6rrimees paigaldaks mõistliku tasu eest ta autole.
Kuid kui jutt ainult safari autost ning metsas käiku tuleb harva ette, siis LB5000 ajab asja täitsa ära.
http://www.esttools.ee/index.php?option ... Itemid=168
Hinna ning paigalduse kohta samad tingimused.
Usun, et v6rrimees suudab selle väikse vintsi ilusti stange alla ära peita ning tulemus jääb väga viisakas.
Vints ning info:
Aitan palju oskan...
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
Mis asjad on Superwinch ja Alanwinch? Kas keegi on neid ka rasketes tingimustes (loe: võistlustel) katsetanud?
to Landy: meil oli 6000 (5000 mootori kärsatasime esimese võistlusega)
Elu on lill! Võilill...
- Urvo
- ega nii ei saa ju rallit sõita, krt
Khmmm... Superwinchi on katsetatud korralikult ja usun, et edestab ka Come-upi vastupidavuselt ja kvaliteediltStupiduser kirjutas:Mis asjad on Superwinch ja Alanwinch? Kas keegi on neid ka rasketes tingimustes (loe: võistlustel) katsetanud?
Suvesõidule tuleb üks TR3, millel on Superwinch ees ja taga. Eks siis näevad ka teised inimesed seda reaalsuses.
Sorry OT eest
Sobib juba alates 6000lbs tõmbega vints Suzukile küll jah.
Ja kuna kõik pakuvad, siis pakun ka:
Warn ja Mile Marker jõuavad varsti lattu. Hinnad on head!
Vaata siia:
http://www.jrmotors.ee/incoming/hinnakiri/Hinnakiri.htm
Vaata siia:
+372 5028488
- Veiko
- I know how to fix stuff
6000 on paras.Eriti siis kui võistlema ei minda.Mul oma Samurail on ja hätta pole jäänud.LC70 on ka sellega maaalt kätte saadud ja Saab 9000 magistraal kraavist.Ise kasutan Come-Up-i oma seda mis Maasturite Tomi postituses.Järgi proovitud ja töötab.
Veiko
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
Kes see Superwinchiga siis võistlustel sõitnud on?Urvo kirjutas:Khmmm... Superwinchi on katsetatud korralikult ja usun, et edestab ka Come-upi vastupidavuselt ja kvaliteediltStupiduser kirjutas:Mis asjad on Superwinch ja Alanwinch? Kas keegi on neid ka rasketes tingimustes (loe: võistlustel) katsetanud?
to Landy: meil oli 6000 (5000 mootori kärsatasime esimese võistlusega)![]()
Sorry OT eest
[/b]
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
