Cherokee salongivalgustus ei kustu
Eile ilmnes selline probleem, et salongi tuled ei kustu kuidagi ära. Teab keegi, kust neti avarustest võib leida jeebi elektriskeeme? Sellelt vene lehelt ei leidnud. Ilmselt probleem kas lülitites või siis relees? Kus see relee võiks olla? Ise ma elektrit suurt ei jaga, aga enne elektrikule viimist tahaks veidi eeltööd teha. Praegu muidu tulesid kustu ei saa, kui akult juhe maha. Ükski kaitse ka ei kustutanud tulesid.
See teema kahesilmavahele jäänud jah. Aga mul tuled ikka ei kustu. Keerasin tulede lülitit, armatuuri valgust sai reguleerida, kuid salongi tulesid see ei mõjutanud. Saan aru, et kui tuled heledaks keerata ja lõpus käib klõps, siis peaks tuled peal olema. Kui nüüd tagasi keerata, siis peaks kustuma?
Kuna see lahendus ei töödanud, siis ootan ikka, kus on see kaitse ja relee/lüliti, mis seda valgustust juhib.
Mingeid skeeme leidin autozone.com-st.
Ei tahaks uut teemat teha ja pealkiri võiks olla näiteks Chero salongivalgustus vms.
Minul selline mure, et need tuled laekompuutris ja konsoolis põlevad koguaeg pimeda reziimis. Korralikult heledalt põlevad ainult siis kui tuled pole peale keeratud. Nii kui tuled peale keeran lööb kohe tuhmilt põlema.
Tegelikult peaks ju pimedas nad automaatselt ümber lülituma.
Ehk keegi teab kust viga võiks otsida ?
5,2 V8
Ega sellele muud rohtu pole, kui autole päevatuled peale aretada, nii, et salongituoed ei "tea", et tuled sisse lülitatud. Mul juba 5 aastat käib närvidele, et päikeselise ilmaga mitte ei näe neliveo signaallampe...
Tegelt ei pea nii olema. Päeval peavad põlema sama ergult nagu siis kui tuled maha keeratud. Pimedas lähevad automaatselt tuhmiks. Sai ühe teise Grandi peal katsetatud. Sõitsime mustika maa alusesse parklasse ja mingi ~20 seki pärast lõi tuhmiks, sõitsime välja tagasi ja läks eguks jälle.Krusty kirjutas:See peabki vist nii olema. Mul on sama lugu.
Ju on siis mingi tüüpviga. Äkki mingi relee vms on otsad andnud ?
5,2 V8
Ilmselt varustustaseme vahe. ´93 Laredol ei ole mingit valguse andurit, vahe võib tulla sisse ka aastakäikudest.
Krt seda teab... proovitud sai seda ühe aastakäigu autodega ja mõlemad Limited.reimo kirjutas:Ilmselt varustustaseme vahe. ´93 Laredol ei ole mingit valguse andurit, vahe võib tulla sisse ka aastakäikudest.
Teine variant jah nagu sa pakkusid, et masin ära lollitada. Jagaks elektrist midagi siis võiks nokkida. Nagu aru saan siis salongituled saavad mingi signaali kui tuled peale keerata. Äkki saab selle signaali üldse kuidagi ära katkestada, et põlevad koguaeg eredalt
5,2 V8
No vot seda ma olen viimased 5 aastat plaaninud. Kui päris otseks panna, hakkavad öösel häirima, selleks peaks see poteka lülitamise võimalus jääma. See rohkem kättevõtmise asi, kas panna päevasõidutulede relee või salongivalgustusele lüliti. Ju ta pole mulle siis veel nii närvidele käinud, et asi siiani tegemata (ja nüüd metsaauto puhul pidevalt tähtsamaid asju katki...)
Ma leitsin sellise teksti:
Vehicles equipped with the automatic headlamps
option have an automatic funeral mode. In this
mode, the BCM uses an input from the automatic
headlamps photocell sensor to determine the ambient
light levels. If the BCM decides that the exterior
lighting is turned on in the daylight, it overrides the
selected panel dimmer switch signal by sending a
message on the CCD bus to illuminate all vacuum
fluorescent displays at full brightness for easier visibility
in daytime light levels. The automatic funeral
mode has no effect on the incandescent bulb dimming
levels.
levels.
5,2 V8
Ehk siis siit küsimus - kas Sul on tulelülitil asend "auto"? Kui on, siis ilmselt mingi jama selle süsteemiga, kui pole, siis peabki nii olema, nagu praegu on.
