Õlirõhk kaob seistes
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Autoks Grand Cherokee aastast 97.
Peale õlivahetust tekkis selline anomaalia, et draivi peal seistes kaob rõhk nulli. Käivitades võtab kenasti rõhu üles, neutraali peal on normis, parkimise peal on normis ja ka sõites on normis. Valgusfoori taga aga läheb nulli :shock: Nii kui liikuma hakkad läheb jälle normi.
Võrrimees arvas, et miski genkaga seotud jama...
Oskab keegi veel midagi lisada ?
5,2 V8 Pilt
atdoom
Re: Õlirõhk kaob seistes
Postitus Postitas atdoom »
KristjanS kirjutas: et miski genkaga seotud jama...
ja kui peaks olema huvi väikse eelvarvega geneka vastu, siis järgmine nädal oleks pakkuda 120A genekat (kui see lahjaks ei jää)... töötab, aga laager teeb juba veidi häält, selle võiks välja vahetada. Teoreetiliselt peaks kinnitus klappima :roll:
Andres
56505886
Chang Ying-Yue
urmas
Postitus Postitas urmas »
KristjanS kirjutas:Autoks Grand Cherokee aastast 97.
Pakun pmst sama. Need seierid seal kõik näitavad mu arust miskitpidi laadimisvoolu.
Võib olla, et mõni tarbija imeb rohkem voolu, kui genekas madalatel pööretel anda jõuab. Salongi vent näiteks.
Kui see nii on, siis on vigane see tarbija, mitte genekas.
Snegurochka ex.
KristjanS
Krt loodan siiski jah, et asi on genekaga seotud ja mitte viga ei ole mootoris või mujal.
Samas genekas laeb kenasti. Eks näis, vaatan, sõidan edasi. Kõik iseenesest nagu toimib kenasti, peale selle seieri mis tõmbleb edasi tagasi.
5,2 V8 Pilt
