Ei ole Atlasest tugevama kastiga tegu. Vennad on võtnud tavalise GM NP205 vahekasti ja sinna sisse lihtsalt jämedamad hammakad meisterdanud. NP205 korpused lendavad pooleks nagu küpsed ploomid, kui sinna korralikul moel väänet taha rakendada. Selle Lomaxiga lihtsalt ravitakse NP205'e põhihaigust, milleks on nõrgad ülekanded. See et hammakas tundub tugevam ja ilmselt ka on seda, ei anna üldises pildis siiski õiget pointi asjast. Nõrk koht on korpus ja seda just väljundite juurest. Atlasel on aga kõik nullist projekteeritud ja ka korpus on tugev. Atlase hammakad on piisavalt tugevad. Kui juba tugevamaid vahekaste vaja läheb, siis võetakse need 2.5T või 5T militaarveokate alt.raimo kirjutas:Te soovitasite Atlase kasti.
Mulle jäi kunagi silma selline vahekast nagu LoMax NP 205.
Pommikindel vahekast
+372 5028488
- erik
- Aktiivne Pikendus
Meeriklastel on vist see häda, et esidiffer on valel poolel... ja TH700 istutamine BMW mootori otsa on jälle mingi lisatöö ja aeg. Ma võtan kindlasti BMW kasti, mis kohe sinnna mootori otsa sobib, et natukene aega kokku hoida. Tõsi, tuleb kaalust natuke mööda vaadata.jr kirjutas:No aga TH700R4 + NP208 combo. Mõlemad alumminiumist ja kokku vast kaaluvad oma 80kg, kui ma nüüd meenutan kui raske oli neid ühest nurgast teise vedada. Kestab ühe hooaja raudselt ja ehk natuke pealegi. Osad on saadaval ja odavad. Kastile enamus asju Taketis riiulikaup.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Suur selgitustöö ja otsingud hakkavad lõppema, korralik Gas 66`e vahekast on leitud, sinna otsa peaks tulema, üks tore 6`ne manuaal (getrag 420 g) ja selle otsa omakorda tagasihoidlik M62b44 mootor. Komplekti kogukaal koos õlidega peaks jääma 280 kilogrammi kanti. Arvan, et saab hea...
- Oliver
- offroad on külm, pime ja vastik
Siis ei peagi kotkast dieedile saatma ju.erik kirjutas:280 kilogrammi kanti
Oliver Sults, TR3, 20 aastat võidu- ja lõbusõite
Orienteerumiseks vajaliku arvuti leiad siit: https://supervivent.eu/offroad
Jätku parem kell koju, seda ta nii-kui-niie tunne.trc kirjutas:teil on mingi kindel plaan metsa täiesti ära eksida?erik kirjutas:Kotkaga on selline deal, et kui ta enda kaalu alla ei saa, siis võtab ta sellejagu vähem asju kaasa, ala riided, söök, läpakas jne.
- MahviaDeTyrk
Hmnjh - gearbox FS5R50A, transfercase TX12A, bellhousing, shift fork and thrust bearing, shifters, handbrake assembly, oil, crossmember. No driveshafts = 185kg Trolli tehnikaga ilmselgelt sllesse kaalu ei mahuerik kirjutas:Komplekti kogukaal koos õlidega peaks jääma 280 kilogrammi kanti. Arvan, et saab hea...
- erik
- Aktiivne Pikendus
Ütleme, et oli valida komplektidest, kas väga raske ja automaatne või kerge ja manuaalne, otsustasin ise käike edsi lapata ja kaalus kõvasti võita.MahviaDeTyrk kirjutas:Hmnjh - gearbox FS5R50A, transfercase TX12A, bellhousing, shift fork and thrust bearing, shifters, handbrake assembly, oil, crossmember. No driveshafts = 185kg Trolli tehnikaga ilmselgelt sllesse kaalu ei mahuerik kirjutas:Komplekti kogukaal koos õlidega peaks jääma 280 kilogrammi kanti. Arvan, et saab hea...kui just 95 kg kaaluvat mootorit ei kasuta - aga heavy metal on kah lahe
Ma arvan, et mitteroostes GAZ 66 vahekasti sa ei leiagi. Need tulid juba tehasest roostesena. Päriselt.
2011 TR3 - SMS I / Kukepea III / ASMV 4.
2010 TR3 - Mudakoon 4. / Klaperjaht 11. / Kukepea 6.
2009 GT - Ladoga III / TR2 - ASMV 5.
2008 TR2 - Mudakoon 4.
2007 TR2 - Mudakoon I / ASMV I
2006 TR2 - Baltic Sea Cup I
2005 TR2 - Eesti Karikasari I
1998 Uunoga ümber Eesti IV
