LandLord kirjutas:meisterdasin siis masinale USA välimuse tagasi mis nagu euro versiooniga ära kaotati aga kuradi kena jäi ikka http://www.hot.ee/ok1000/jeebik.jpg
Vaatasin su masinat ja tekkis küsimus. Et mis lüliti alla sul need lisa tuled pandud on? Kas sama lüliti mis lükkab alumised udukad sisse?
eip ned on nagu originaalis parkidega ikka, udukad on udukad ja needki vahetasin vähe 10x odavamate vastu muidu osta neid kudagi originaale ja jube kallid. Nüüd mul vast 400.- paar
Reklaam-Disain-Teostus. kõik reklaamidest, kleepsudest autole ja mujale....50 96 122 reklaamiteenused.onepagefree.com
Oot kas siis seal klaaside all muidu pesad olemas või peab midagi ümber meisterdama hakkama ja kas ülevaatusel keegi irisema ei hakka?Päris kenad teised pani kohe mõtlema.Need originaal udukad suht jamad kuidagi ei taha näidata või hoopis asi reguleerimises
aiku440 kirjutas:Oot kas siis seal klaaside all muidu pesad olemas või peab midagi ümber meisterdama hakkama ja kas ülevaatusel keegi irisema ei hakka?Päris kenad teised pani kohe mõtlema.Need originaal udukad suht jamad kuidagi ei taha näidata või hoopis asi reguleerimises
Suundades pole pesasi aga peab ise tegema ja ka valgusallika valima. See on seal euroopa variandi puhul lihtsalt kinni sulatatud. udukad on veidi suuremad aga palju efektiivsemad lihtsalt seda kinnitusplaati peab seal suurendama ja sinna võid mida iganes kinnitada. Homme panen ka pildi kui huvi on? Ja ülevaaatusega on nii ,et kui keegi neid tähele paneb võid ju pirnid välja võtta või üldse enne välja lülitada mul on kõikidel masinatel suunad põlenud gabariitidena ka lisaks keegi pole inisenud veel kuna ei tea midagi asjast kas on või ei ole originaalis
Küsimus siis LandLordile ja teistele teadja meestele... esi tule ümber olev plastikut raam oskab äkki keegi öelda kuidas see kinnitatud... kõrvalistuja poolne endal naagu logiseb ühest nurgast et kas ta kinnitatud mingite klambrite või kruvidega?Tänud ette jube aa ja kas teistel ka passis märgitud sinna exploreri taha XL/U2/U34
aiku440 kirjutas:Küsimus siis LandLordile ja teistele teadja meestele... esi tule ümber olev plastikut raam oskab äkki keegi öelda kuidas see kinnitatud... kõrvalistuja poolne endal naagu logiseb ühest nurgast et kas ta kinnitatud mingite klambrite või kruvidega?Tänud ette jube aa ja kas teistel ka passis märgitud sinna exploreri taha XL/U2/U34
Minul tuleb lähiajal velgede vahetus lähen 18 tolli peale suveks üle ja laiendan koobasteni ikka korralikult aga ikka paras peavalu peaks mainima nende jeepidega sõiduautoga poole lihtsam ja odavam kah.
