isuzu trooper 2000 diagnostika
heints
Postitus Postitas heints »
mure selline et 2000 a trooperile ei suudeta dignosti teha.kas keegi on lasknud eestis sellisele autole diagnosti teha?või oskaks keegi mõnda osavat meest soovitada?
heints
kuna diagnostika jääb vist unistuseks oskab keegi soovitada mõnda remondimeest kes oleks nõus mootorit torkima.tegemist isuzu 3 l turbodiisliga rida4 doch.mootor puterdab ja on suht jõuetu eriti külmalt probleem algas mõne üksiku puterdamisega ja läks järjest hullemaks.väidetud on et mureks võib olla kusev pihusti aga krt seda teab.
Kas tegu veel GM alla toodetud mootori/autoga või Isuzu omaloominguga?
heints
kindel pole aga vist isuzu enda toodang millegipärast ei taha keegi eriti midagi kuulda selle mootori remondist
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Kuskaugel su auto elab. Helista 5289136 kui Võru pole probleem, äkki saame aidata
Kui jutt 4JX1 mootorist, siis kas sama mootorite ei kasutatud mitte järgmistel autodel:
Holden Jackaroo
Opel Monterey
Vauxhall Monterey
Honda Horizon
Kui nii, siis tuleb minna kas Opeli või Honada esinduse ukse taha, sest nende diaganostiaksedmed PEAVAD suutma selle masina ajuga suhelda.
Kui muidu ei saa, siis tuleb see:
http://www.auto-diagnostics.info/pdf/le ... k_opel.pdf
hankida.
Viimati muutis Landy, L Mär 22, 2008 9:55 pm, muudetud 1 kord kokku.
heints
Mägilane kirjutas:Kuskaugel su auto elab. Helista 5289136 kui Võru pole probleem, äkki saame aidata
auto tallinnas aga kui abi loota pole võrru sõit probleem. oled midagi sarnast enne ka torkinud?proovisin sulle hel aga keegi ei tahtnud rääkida.minu nr 53328562 heints
heints
trooper korras :D auto sai võrus 2 tunniga korda.viga oli nimelt logisevas pihusti juhtme kontaktis milleni jõudmiseks tuli klapikambri kaas ja hunnik muud jama maha keerata.tänud siis võru meestele.
Mägilane
:cheers No nii ! :D
ints22
Re: isuzu trooper 2000 diagnostika
Postitus Postitas ints22 »
Tere,
Mul analoogne mure nagu siin teemas olnud, nimelt Isuzu Trooper 2002 aasta ja 3.0 diisel. Töötas ilusti, suitses käivitamisel kuid töötas ja soojenedes suits kadus. Siis hakkas veidi mootor puterdama ja värisema veidi, mõtlesin, et pihustiga midagi ja siis jäi seisma sõidu pealt. Nüüd ei käivitu üldse, isegi mitte kui veidi eetrit anda. Diagnostika seadet sellele vist ei leidu kuskilt. Kas keegi oskab kogumusest öelda, mis võiks olla viga, või kas keegi veel teeb remonti, sellistele sõidukitele, kuna keegi ei taha sellist autot ettevõtta, sest diagnostikat ei saa teha ja pidavat käsitöö olema otsida viga. Oskab keegi nõu anda, kes võiks osata aidata.
Faric
Postitus Postitas Faric »
Tech2 kannatab teha aga kui keegi mingeid ajusid vahetanud seal ja möllanud liigselt siis tulemus 0 ja puhas käsitöö, et vead leida, et suitses, reeglina oli see pihusti viga või paremal juhul pihusti kannud lekivad läbi, tuleb tihendid vahetada. Pihusti jooks uus, täna on neid saada pidi kuskil 1000€ maksma
Räpina kandis 1 mees teab paremini neid mootoreid, kontakti vb jagaks ainult privas.
Ise olen tavaliselt need 4jx1 3.0D maha tõstnud ja asendanud 4JG2 3.1D või 4JB1 2.8td.
Päris Bolt on ei ole, on sõlmi kus tuleb natuke detaile ümber nokitseda.
Aga nendest vanakooli mootoritest turg suht tühi tänaseks.
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Mine “Isuzu”
