nissan patroli kütuse näidik ei tööta
tomm28
Postitus Postitas tomm28 »
Auto 1985a. 3,3 d, et selline lugu kui on vähe kütust sees siis ei näita üldse aga kui panna mingi 40 l siis natuke seier näitab .Ise arvan et asi ujukis, et enne lammutamist küsiks kas pääseb salongist tagant põhja mati alt ligi või tuleb paak ikka maha võtta.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Paak tuleb maha võtta.Kui töötavat ujukit on vaja,siis helista 5586865 Hardo.On üks olemas.
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
Patrolil ongi nii, et kui päris tühja paaki ca 20 liitrit valada, hakkab mõõdik alles näitama, s.t. osuti läheb kõige esimese kriipsu peale. 40 liitriga peaks osuti natuke üle teise kriipsu olema. Arvestades paagi kogumahtu (83 l) ei olegi asi ju väga hull?
Anduri vahetuseks pead paagi maha võtma või pagasiruumi põrandasse augu lõikama.
Mine “Nissan / Renault”
