KUidas toimib sildade lülitud
aiku440
Postitus Postitas aiku440 »
Tervitus kõigile nissani omanikele :)
Sõbral siis mure selline et kuidas saab lülitada nissan terrano 1 sisse ja välja nii 4 vedu kui ka aeglustit või mis tal seal veel kõik ei ole?Ette tänades
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: KUidas toimib sildade lülitud
Postitus Postitas Maasturid »
aiku440 kirjutas:Tervitus kõigile nissani omanikele :)
Selleks on käigukangist vasakul veel üks kang,millest seda tehakse.
Kui esisillal juhtuvad olema manuaallukud,siis tuleb ka neid keerata.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
aiku440
No jah see väike kang olemas küll aga mis nipiga või mis asendis peab kang olema näiteks kui tahad et vaid taga vedu oleks või siis aeglusti jne?
Maasturid
Legod Varuosadest
aiku440 kirjutas:No jah see väike kang olemas küll aga mis nipiga või mis asendis peab kang olema näiteks kui tahad et vaid taga vedu oleks või siis aeglusti jne?
Tagavedu (2H)-kang on lükatud ette
Kiire nelivedu (4H)-kang üks samm tagasi
Siis on (N)-neutraal
Aeglusti (4L)-vajuta alla ja tõmba veel oma poole
* LC120
inseneer
Legod Varuosadest
Postitus Postitas inseneer »
See on lihtne nagu klaverimang, (nagu ytleb mu sober Tai) sa pead lihtsalt oigel ajal oiget klahvi vajutama :)
http://imedepold.ee/
aiku440
Igaljuhul tänud eks ma kostan talle edasi enda poolt kuidas asi on aga välja tulevad aeglusti ja 4 vedu sama moodi või peab midagi all ka hoidma või lihtsalt tulevad välja seda kangi liigutades?Vähe keeruline sõnastus sai aga loodan et saate aru.
Endal ford exporer ja ei osanud kuidagi sõpra aidata :(
MahviaDeTyrk
Jah - kangi liigutades ühes suunas lülitub sisse ja teises suunas välja :wink:
isakene
I know how to fix stuff
Postitus Postitas isakene »
Lisaks veel - kui sildadel on automaathubid: selleks, et need välja lülituksid tuleb peale kangist neliveo välja lülitamist sõita paar meetrit tagurpidi.
aiku440
Suured tänud
Mine “Nissan / Renault”
