MAGELLAN SporTrak SCOLOR-i mälukaotus
Juhtus siis nii,et gps-ist kogu soft läinud(kaartid ja ka kõik muu). Sisse lülimisel läheb ekraan valgeks,aga midagi rohkemat ei toimu. Kas on Eestis ka kohta ja kogemusi, kus selle uuesti masinasse saaks laadida? Muidu toimub see Inglismaal,kuid see ei tasu ennast rahaliselt ära.
- trc
- Truth, only truth
Magellani esindaja Eestis on Alfa GPS http://www.gps.ee/, räägi nendega
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
GPS-e ei remondita. Uue softi flashi võid proovida ise peale laadida.
- trc
- Truth, only truth
registreerid end magellangps.com's kasutajaks, otsid sealt sportraki viimase firmware (5.34), registreerid oma aparaadi ja laed siis firmware arvutisse. siis sportrak kaabliga arvuti taha, topeltklikk upgradele ja jälgid juhiseid.
http://www.magellangps.com/support/choo ... portid=298
Giosk
tel.56661070
Giosk
tel.56661070
Üldiselt otsi Colori juhend ning katsu aktiveerida tarkvara üleslaadimise režiim. Kui see ei õnnestu, siis pole midagi teha.
Edit: juhend on siin: http://www.magellangps.com/assets/manua ... ies_en.pdf
Ära unusta tutikaid KORRALIKKE patareisid või siis usaldusväärseid laetud akusid - kui toide poole pealt katkeb, võid pärast lutsu visata.trc kirjutas:sportrak kaabliga arvuti taha
No ma olen ka mõned colorid ellu tagasi kutsunud.
Üks võimalus, mis võib juhtuda on see, et kui piisavalt service koode umbes sisse trampida ei jää softist midagi järgi.
Nüüd võimalus, et kui service mode siiski alles jäi, kustutad lõpuni tühjaks ja lased uue softi peale. Vanasti pold küll tarvis midagi kuskil regada, võtsid firmware, copysid SD peale ja uus peale. Pold nagu arvutit tarvis. Exploristi upgrade käib küll läbi arvuti ja usb pordi.
Kui aga servce mode ka ei tööta enam, on selle asja taastamine tõesti kulukam kui uue ostmine. No võibolla on tõesti midagi vahepeal muutunud, pole olnud põhjust juba ammu ühtegi neist mudelitest torkida. Ennevanasti oli see tehase teema, kui asi nii hulluks oli läinud. Samuti oli vanasti neil kaart kenasti SD kaardi peal, mitte mälus, seega kaart peaks sul siiani alles olema.
Edit: ma siis pidasin silmas meridian colorit
1 Hobujõud
Sellel riistal mälu täiega läinud. Ekraan hakkab helendama, mingeid kirjasid ega muud ette ei tule. Sportrakil ka mälukaarti pole. Seega asi suht lootusetu, sest ei saa ka arvutiga sidet. Targad ütlevad, et soft tuleb jõuga otse kivi peale tulistada. See toimub aga tehases, sest milliste kiviotste peale ja kuidas ise ei tea. Seega oli lihtsam järgmine GPS soetada. Seda puhku uueks seadmeks meridian color, millel ka SD mälukaart. Tundub isegi kadunukesest kobedam.
aga päris lutsu vanaga ära viska, ehk kulub kellelgi varuosadeks vmsTONU kirjutas:Sellel riistal mälu täiega läinud. Ekraan hakkab helendama, mingeid kirjasid ega muud ette ei tule. Sportrakil ka mälukaarti pole. Seega asi suht lootusetu, sest ei saa ka arvutiga sidet. Targad ütlevad, et soft tuleb jõuga otse kivi peale tulistada. See toimub aga tehases, sest milliste kiviotste peale ja kuidas ise ei tea. Seega oli lihtsam järgmine GPS soetada. Seda puhku uueks seadmeks meridian color, millel ka SD mälukaart. Tundub isegi kadunukesest kobedam.
