k.kasti õli
k.kasti õli
Et väheke tobe küsimus aga siiski: kas? kus? ja kuidas jahutab ennast AT käigukasti õli Grand Cherol ?
Probleem ...
...selles, et peale 4-5km sõitu kaob 4s käik. Diagnostika tuvastas, et viga on mehaaniline. Seega kuumeneb seal kastis miskit liiga palju, ega jahuta ennast piisavalt. Ise arvan, et see on õli, aga ootan huviga Teiste ideid selle probleemi lahkamiseks, sest k.kasti remondi eest tahab Ameerika Auto põhjendamatult suuri summasi
- urmas
4,0 mootoril on jahutus läbi mootorijahutusradika ja selle ees veel eraldi väike jahutusradikas kasti õlile. Vana korras kast maksab 5000-8000.
V8-l teine kast, selle kohta ei tea.
Snegurochka ex.
Re: k.kasti õli
Kasti jahutus käib läbi lisa radika mis asub mootori radikast ees pool ja peaks samuti läbi mootori radika jooksama nagu 4,0 mootorilcarlsson kirjutas:Et väheke tobe küsimus aga siiski: kas? kus? ja kuidas jahutab ennast AT käigukasti õli Grand Cherol ?
Viimati muutis heiki003, E Veebr 25, 2008 7:52 pm, muudetud 2 korda kokku.
Jeep GC 5,2 -95a.
kui torusid pole siis pole ka midagi "läbi puhuda"carlsson kirjutas:Kuidas oleks võimalik kogu see jahutusteekond *läbipuhuda* tõenäoliselt seal kuskil mingi ummistus, ise ei leidnud küll mingit toru mis kastist sinna radikasse läheks
Tehase poolt peaks ikkagi olema, iseasi kui mõni ratsionaliseerija pole nad eemaldanud.
Kus kohast täpsemalt jooksevad ütlen peale auto all roomamist kuna umbmäärast infot ei taha eriti levitada.
Jeep GC 5,2 -95a.
nii...
nüüd siis nn. uus kast all ja uued ning hullemad probleemid. over drive tuluke põleb pidevalt ja seega puudub neljas käik, samuti põleb mingi trans over temp tuluke, kas keegi oskab öelda milles võib viga olla ? Või on jällegi ainus lahendus diagnostika ?
