Defenderi ruumikus
ning ka Minerva, Tempo, Santana, SVX ja muid LR hübriide puudutav.
lance
Defenderi ruumikus
Postitus Postitas lance »
Kas oskab teadja aidata!?
Kui palju on ruumi defender110 tagaosas (p/k/l), kui ta olex viiekohaline ja sama 90 kohta kahekohalisena ning kui palju on mõlema mudeli reaalne kandejõud?
Proovima peab,muidu ei tea ju!
Kjen
Der Sponsor
Postitus Postitas Kjen »
Minu LR110 tagaosas on risti kerega iste, mille pikkus oli mälu järgi 82cm ja ca 15cm ruumi oli veel ukseni ruumi ka, ehk siis peaaegu 1m jagu on pagasiruumi pikkus. Laius peaks olema ca 1,6m. Kõrgust kahjuks peast ei tea.
Kandevõime tehn passis on kirjas 1,1t.
Oma series Land-Roveriga olen reaalselt ära vedanud 1,2t, ainult "väga põnev" oli sõita, suvalise kurvi peal kaldus auto nii palju, et tõsine hirm tekkis ümber minna.
Kandevõime sõltub ka sellest, kas on tavalised või HCPU/Heavy Duty vedrud.
Interior Higth(200/300 Tdi):
90 HT- 1205mm
90 SW- 1175mm
90CSW- 1175
110ST-1205mm
110HT- 1205mm
110SW-1175mm
110CSW- 1175mm
Cargo bed lenght:
all 90 modeles- 1144mm
110ST-1205mm
110HT-1205mm
110SW- 1175mm
110CSW-1175mm
koobaste vahe:
all 90/110models -1486mm
Tähendused:
ST- Soft Top
HT - Hard Top
SW Station Wagon
CSW- County Stataion Wagon
lance
Pilt kohe selgem,tänud :)
Aga kui sinna umbes 2ruumi puid sisse laduda(laeni täis), kas võib tekkida oht kergesti ümber minna, kuna raskuskese läheb ka üsna kõrgele?!
totu
Postitus Postitas totu »
Disko (põhimõtteliselt sama vedrustus ja sillad) kannatab silmini toorest kaske täis laduda küll. Maanteestabiilsus ei ole enam kiita, üle 90 hakkab ujuma, lihtsalt rehvid vajutab lapikuks ja külgsuunas jääb liiga elastne. Ümber kannatab ka tühja auto keerata.
lance
Kindlasti kannatab ümber keerata aga rohkem mõtlesin seda, et kui metsast hakkata välja ukerdama ja kui siis üks külg mingisse sügavasse rööpasse ära vajub...
Plaan hakata soetama mõnd 4x4 masintat ja sestap uurin mis sellist laadi tööde jaoks paremini sobiks!
PS volvo 740-ga sai ükspäev veetud 950kg rauda + juht ja kaasõitja :D
lance kirjutas:Kindlasti kannatab ümber keerata aga rohkem mõtlesin seda, et kui metsast hakkata välja ukerdama ja kui siis üks külg mingisse sügavasse rööpasse ära vajub...
Kui sul vaja peamiselt kola vedamiseks siis võta kohe kongiga (Hard Top) või 110 HCPU kastikas.
Kui vaja nii rahvast kui kola vedada, siis Defender 130-le vastast pole. Tõsine omnibussi ja veoka ristsugutis. Kasutaja Keelutsoon võib pikemalt oma kogemustest pajatada kuidas kooa käruga ca 5t(!) ehitusmaterjale mängeldes ära vedas.
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=6443
P.S. Mis Volvo 7xx ja 2xx universaalidesse puutub, siis isilkiku kogemuse baaslit võin öelda, et pakibussidele naljalt alla ei jää.
Viimati muutis Landy, P Veebr 03, 2008 10:20 pm, muudetud 1 kord kokku.
amevier
Postitus Postitas amevier »
Kui 110 ST-l tagumine iste välja võtta, kas siis magama mahub seal tagaosas? Ca 1.90 m või enam peaks siis olema.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
lance kirjutas:Pilt kohe selgem,tänud :)
18" veljed või suuremad parandavad ujumist oluliselt. Rehvist hakkab läbi vajuma...
+372 5028488
amevier kirjutas:Kui 110 ST-l tagumine iste välja võtta, kas siis magama mahub seal tagaosas? Ca 1.90 m või enam peaks siis olema.
Kui tagumine iste kokku lapata, mahub mõnusasti magama. Testitud-proovitud-töötab.
Isegi lühema teljevahega 109" kerega mudelit tasutasin mitu aastat ratstel telgina:
http://www.landrover.ee/est/galerii/1998/ml98/ml98.htm
Sel oli tagauksest vaheseinani vist 192cm.
Valge Hiir
MudDrag MaaleTooja
Postitus Postitas Valge Hiir »
Mobile.de's pakkuda just sobiv ISEND mõistliku hinnaga.
Mud Yourself!
In mud since 1999.
Valge Hiir kirjutas:Mobile.de's pakkuda just sobiv ISEND mõistliku hinnaga.
Hind on tõesti soodne, kuigi koledat sinist ajab tagant välja .
Mine “Land Rover”
