Selline mure, et 4Runneri esikardaanil liiga väike nurk. Kas üldse annaks originaalkardaaniga midagi ette võtta või miskit odavamat lahedust leida?
Praegu on nii, et kui sild rippu lasta siis jääb kardaani peale toetuma.
Kardaan ise tavaline topeltristidega nagu ikka, pilt ka:
Just see topeltristidega ots annabki liiga vähe nurka.
Kas nurklihvijaga ei anna kardaaniristi silmade otsi ja pesi veidi õgvendada, et saaks käiku juurde. Või on probleem topelt ristide sees olevas vedruga tsentreerijas, kui asi selles siis lihvimisest pole tolku. Kas silla nurka ei saa nii palju muuta, et kardaani flants jääks vähe ülespoole vahtima? Kui ükski neist asjadest ei anna tulemust pole sul muud varianti kui vahekasti allapoole laskmine, või kõik mainitud tegevused korraga.
no nii saaks kohe enamvähem, kui ma keeraks silda veidi ülespoole üle. Kardaan ise annab pikkuselt välja aga ma kartsin et jama tekib vibratsiooniga. Ja siis peaks pidevalt hube kruttima.
Võtan peagi lahti siis selgub mis seal teha annaks. Tegelikult piisaks isegi mõnest kraadist. Praegu on nii, et kui kardaan vahekasti külge keerata siis jääb flansist mingi 3-4cm allasuunas puudu.
Suuremast või väiksemast vibrast ei pääse sa liftitud auto puhul nii, ehk naa.
Kardaani max. nurk peab ikka varuga olema, e. rohkem kui lihtsalt sild rippes.
Selline küss - mis juhtuks siis kui ma teeks selle topeltristidega otsa veidi ümber. Seal on sees laagri peal istuv auguga kuul, milles käib vedruga sõrm sees. Nüüd kui liigend paendub, keerab kuul ennast ja äär tuleb ette. See on simmeri äär ja midagi teha ei anna.
Saaks aga kõvasti juurde sellega, kui kaotaks selle sõrme üldse ära. Huvitav mis võiks juhtuda?
Mul patrolil on see kuulike sealt teadmatta pôhjustel lahkunud,ning imestasin jupp aega kuskohast selline imelik kilin-kolin tuli.Aga midagi enamat kui sealt ristist loksudes pole küll halvemaks teind,sõitsin ju niimoodi kogu kevadsõidu.
jaan mmc kirjutas:Teab keegi rääkida miks ei kasutata gardaanidel tüüpilise rist liigendi asemel, sõiduautodel levinud kuulidega püsikiirus liigendit, mille omadused nurga all töötada paremad peaks olema? Nt. Pajero Spordil selline e. gardaani kasti poolsena kasutusel.
Nõrk on selline liigend lihtsalt. Ja vastupidava ehitus on liiga kallis.
Sõltub: kindlasti on kuulligend pigem vastupidavam tänu oma heale omadusele väändemomenti sujuvalt üle kanda aga probleemiks on kuumenemine nurga all ja kõrgetel pööretel.
tule jimny garaazist läbi ja näitan sulle orig.kardaani,. seal otsas kuul liigend juba originaalis, nurk oopis parem kui ristil, meil ei olnud vaja kasutada kuna nurk sai nii normaalne.
Jaanus,Rommi
