Pükste vahetus?
rullivana
Pükste vahetus?
Postitus Postitas rullivana »
Kaua võiks pükste vahetus aega võtta? Paras jama on ligipääs. Mis võivad uued püksid maksta? Kui võimalik võib küljes keevitada ka ju?
reimo
Postitus Postitas reimo »
Eks see sõltub sellest, kellel või millel sa neid pükse vahetada tahad :roll:
4-liitrisel Grandil sai kevadisel külmal ajal (tõmbas mõni aasta tagasi jääauku sulpsates prao sisse) õues ukse ees kollektori (kui sa pükste all välajalaskekollektorit mõtled, minul tuli just sinna, kus kaks toru üheks kokku läksid pragu sisse) kätte küll ja tagasi ka. Oli kergem, kui algul kartsin. Peal keevitama ei oleks kuidagi mahtunud.
Kaua täpselt aega läks, ei mäleta enam, sai vist mingi laupäevane päev nokitud, sealhulgas keevitamas käimine.
zum
Re: Pükste vahetus?
Postitus Postitas zum »
rullivana kirjutas:Kaua võiks pükste vahetus aega võtta? Paras jama on ligipääs. Mis võivad uued püksid maksta? Kui võimalik võib küljes keevitada ka ju?
Mis aasta sul on see? Cherodel tulid "püksid" alles '97. Enne seda läheb kollektor (need 6 toru :D ) kohe üheks toruks. Kui sa kollet mõtled keevitada, siis peal see küll ei õnnestu (kui sa leiad sellise mehe, kes peal ära teeb, ütle teistele ka,irw)... Selle mahavõtmiseks peab (manuali järgi ja loogiliselt mõeldes ka) sisselaske eemaldama.
zum
reimo
Re: Pükste vahetus?
zum kirjutas:Selle mahavõtmiseks peab (manuali järgi ja loogiliselt mõeldes ka) sisselaske eemaldama
Ilma sisselaset eemaldamata ei saa kollektorit kätte jah. Osa poltegi olid vist ühised...
Romek
Re: Pükste vahetus?
Postitus Postitas Romek »
[quote="rullivana"] Mis võivad uued püksid maksta?
Mul oli 4,0 Grandil kah "pükstes" pragu sees, tahtsin kohe uued osta. Uusi pakuti ca 8000.- eeguga, siis läks isu ära. Kruttisin maha ja lasin keevitada.
LC80 4,2TD
Tel.5102431
urmas
Postitus Postitas urmas »
Tavaliselt jah seal üleval flantsi juures paragu. Tuleb maha võtta ja keevitada. Aega palju kulub ? Kollektorid peale ja maha-mõni tund ikka läheb.
Snegurochka ex.
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
urmas kirjutas:Tavaliselt jah seal üleval flantsi juures paragu. Tuleb maha võtta ja keevitada. Aega palju kulub ? Kollektorid peale ja maha-mõni tund ikka läheb.
muuseas nii igaks juhuks mainin, et selle keevitamisega on nii ja naa... mina nägin kurja vaeva selle kõvera väljalaskekollektoriga hiljem...
Asja tuleb võtta suht mõistusega.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
urmas
Samas, vaadates uue hinda, tasub proovimist. Minu oma keevitati Vahuri juures ja peab. Ma ei teagi, kuidas ta seda tegi. Äkki tõmbas mõne vana kaane külge kinni ennem keevitamist. :roll:
Snegurochka ex.
