kuulaks arvamusi
tillipikendaja
kuulaks arvamusi
Postitus Postitas tillipikendaja »
tegemist nissan patroliga,td2,8.
Hiljuti vahetatud mootor,inseneerihärra hangitud,vist maasturitommi vana.
see selleks
turbo ja pump said vana mootori pealt.ja mure selline,et ei saa asja laulma.
symtomid järgmised-kylmalt vaevalt töötab4-6 silindrini,ja ajab valget sinist tossu välja mis hirmus.soojast peast köik ok,ei tossa,minek nagu patrol ikka,80ni :D poolhea.nagu maha jahtub tossab, -korralikult hakkab söitma
umbes täpselt siis,kui vesi on normile kohe, kohe jöudmas,siis köhib end puhtaks ja nagu ei oskagi kurta et sitasti töötaks.
pihustite viga ei ole-
jahutusvedelik ei kao kuhugi-
lisaöhku peale nagu ei saa kuskilt.
ideid?
tillipikendaja
lisaks veel-söidad-mootor soe,ei tossa jääb vabakäiguga tiksuma,-läheb 3minti hakkab tossama uuesti.
praegust kallasin keemiaid-kyll kyttesysteemi puhastamisaineid-kyll kolviröngaste puhastusvahendeid-1000km söidetud-seis sama...
nii et tarkadeklubi tuld :?: :?: :?: :idea:
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Mõõda alustuseks silindrite rõhud ja kontrolli klappide tihedust.
+372 5028488
pisike
Postitus Postitas pisike »
jr kirjutas:Mõõda alustuseks silindrite rõhud ja kontrolli klappide tihedust.
Seda soovitust võta tõsiselt. Sest kirjelduse järgi tundub, nagu oleks kolvirõngastest vaid mälestus järgi. :?
Mine “Nissan / Renault”
