Nokia N95 GSM
Mured, mõtteavaldused ja ideed seoses erinevate elektroonilise navigeerimise vahenditega - GPS, PC (ok Mac ka), PDA, erinevad tarkvaralahendused jms. Samuti võib siia postitada ka teemasid mis puudutavad erinevaid metsaskasutatavaid sidevahendeid (VHF, UHF, PMR, CB jm.). Oodatud EI OLE teemad oma kraami kiitmiseks ärilisel eesmärgil!
Y60 Patrol GR
Nokia N95 GSM
Postitus Postitas Y60 Patrol GR »
Tundub,et siit saan väärt vastuse oma küsimustele.
Millist GPS-i põhist kaarti on võimalik progeda(loe:osta ja kust kohast) Nokia N95 telefoni.
ma mõtlen selle all Eesti detaili,kus oleks peal võimalikult palju metsa infot,kuna eesmärk telefoni GPS-iga mõnikord koju tagasi pöörduda ATV matkadelt.
MBX350d
R.Laansalu
Re: Nokia N95 GSM
Postitus Postitas R.Laansalu »
Y60 Patrol GR kirjutas:Tere
Põhimõttelislet vist ei saagi sinna ühtegi sellist kaarti peale panna, kus metsa ka oleks. Nokia Maps on vähemalt Eesti teede osas sellest originaalist (Route 66) natuke parem. Tasuta saadaval: http://europe.nokia.com/A4509271
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
Oskab keegi panna N95 8G mudelil GPS näidud maa-ameti poolt söödavasse elik kraad.min.sek vormi näitama ?
Algseadmed näitavad kraad.minut vormingut. Häkkida päris kah ei soovi.
Või oskab keegi juhendada, kuidas saaks teisendada neid näite kalkulaatori ja kirjapulga abil ? Või juhendada programmini, mille saaks pihuarvutisse või sülearvutisse laadida ? Online koha leidsin, kuid metsas pole alati netti saada.
yanekk
Postitus Postitas yanekk »
PSV kirjutas:Oskab keegi panna N95 8G mudelil GPS näidud maa-ameti poolt söödavasse elik kraad.min.sek vormi näitama ?
Äkki on sellest abi, http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=4841
nymmik
Postitus Postitas nymmik »
Eesti kaart mis sobib enamus java toega telefonidele http://nutiteq.ee/download.html
ääremärkusena, et kui keegi gps'ga telefoni hakkab soetama siis Nokia N95 GPS tundlikus on kehv. Samas väga hea tundlikusega on aga N82
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
PSV
ilus päev elamiseks
yanekk
Seal siis kraadid,minutid,sekundid võimalik teisendada L-Est peale. Mul vaja kraadid,minutid saada kraad,minut,sekundiks .
yanekk
PSV kirjutas:yanekk
Krt,ei süvenenud korralikult,kuskil interneti avarustes oli ka selline asi olemas mis sulle vaja.
yanekk
Vaatasin oma paberitest järgi,kui midagi väga puuse ei pane,siis sa mõtlesid vist seda.Üks minut on 60 sek,seega 60kraadi,50.5minutit on 60kraadi 50min 30sek ja nii edasi.
Viimati muutis yanekk, K Jaan 02, 2008 7:08 pm, muudetud 1 kord kokku.
PSV
ilus päev elamiseks
Isegi arvasin, et midagi kosmilist asjas pole, kuid http://boulter.com/gps/ abil teisendades ei tuleta valemit välja. Ehk esimene näit vaja teiseks saada või viimaseks :
Decimal Degrees (WGS84)
Latitude Longitude
59.1289 24.3975
Degrees, Minutes & Seconds
Latitude Longitude
N59 07 44 E24 23 51
GPS
Latitude Longitude
N 59 07.734 E 24 23.850
UTM
X Y
35N 351064 6557309
HKA
Postitus Postitas HKA »
Konverteerimiseks leidsin internetist sellise programmi:
http://www.mentorsoftwareinc.com/freebie/free1198.htm
Nagu paistab geopeituse foorumist http://www.geopeitus.ee/foorum/read.php?4,2703, siis arvutamine ei olegi nii lihtne
Hannes Kask, Shrek Offroad Team
http://4x4shrek.planet.ee
PSV
ilus päev elamiseks
Aitüma viimase programmi eest! Nüüd võimalik teisendada ka ilma netis olemata. Kaardil kontrollitud, koht jääb endisega võrreldes samaks.
To: Nymmik
N95 8GB koos uue softi ja kaardiga tundub minu jaoks olema täiesti arvestaval tasemel. Signaali saab kätte ka toast, vahel on vaid ooteaeg käivitumisel pikk. Kortermajas näitab ka korteri asukohta õigesti.
414 AVM
Postitus Postitas 414 AVM »
nymmik kirjutas:... Nokia N95 GPS tundlikus on kehv. Samas väga hea tundlikusega on aga N82
Kas Sa 95-l luugi lükkasid lahti, kui oma asukohta maamunal selgitama hakkasid? Sellel aparaadil asub kontaktivõimeline osakond klaveri all :wink: . Samas, kui ma millestki piisavalt valesti aru pole saanud, siis 82-l ja 95-l üsna sarnane sisu, mistap ühendusvõime väga erineda ei saa :roll: .
Uku Velbri +372 56 48 43 78
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
N95-le on gpsile firmware update ka. Tõsilugu on see, et N95 gps ei toimi korralikult. Update peaks asja fixima.
http://www.navigadget.com/index.php/200 ... -firmware/
morten
Postitus Postitas morten »
N95 ga töötab nii TomTom 6 kui ka Garmin Mobile XT ja Googlemaps jms. Nokia enda mapi proge on ilge saast.
endal mul garmin koos regio uue kaardiga.
garmin igati asjalik proge. saab importida GPX faile ehk siis träkke ja huvipunkte
Mine “Elektrooniline navigeerimine, IT ja side”
