Küsimus taskulambi kohta.
napster8
Postitus Postitas napster8 »
Tere!!!
Mõtlesin et ütleks kah siin paar sõna.
Ma käisin Viljandis ringi ja nägin poes Elektrum sellist lampi mida saab laadida nii sigareti süütjast kui ka toas. Mõlemad laadijad on kaasas ja töötab akuga. Kaalub 1,7kg ja täis laetuna kestab aku 8-10tundi andmete järgi.
Minuarust väga hea asjake, ega korraga ju ikka ei ole üle 10h mudas kinni, niiet jagub voolu küll ja küll. Lamp ise oli 55w ja ise proovisin kah lampi, pimedas näitab ikka korralikult 200meetri kaugusele ära (rohkem lihtsalt pole proovinud, aga sellel kaugusel oli ilusti asju näha millele suunasid).
Viimati muutis napster8, L Dets 16, 2006 9:27 pm, muudetud 1 kord kokku.
Vw Touareg 4.2 V8
Chevy K2500 Silverado
Chevy K2500 Suburban
napster8
Tuli veel see ka nüüd meelde et seal olid ka need Ledidega pealambid, üks varjant oli 180 eeku ja oli 3lediga, kõiki saab eraldi sisse lülitada, 1 lediga näitab otse 50m, 2 lediga näitas vist 35m ja haiutas laiali kah veidi ning kõigi 3ga vist näitas ~25m ja näitas päris palju ka külgedele rohkem niiet päris valge oli ikka kui selle pähe panin. Soovitan kõigile!!! :D
Ah jaa, seda kah et see eelmine lamp millest rääkisin oli vist mingi 400eeku. Ostsin ise mõlemad ära kohe kui olin proovida saanud, supper asjakesed mõlemad.
Liivo!!!
Vw Touareg 4.2 V8
trc
Truth, only truth
Küsimus taskulambi kohta e. kiri jõuluvanale.
Postitus Postitas trc »
Jõuluvana, palun too mulle taskulamp.
http://www.opticsplanet.net/surefire-be ... t-br1.html
võib olla ka prozektor: http://www.opticsplanet.net/surefire-he ... light.html
Kui sa tõesti vaene oled ja ei jaksa kahte esimest siis too vähemalt see:
http://www.surefire.com/maxexp/main/co_ ... /sesent/00
Huvitav mis hetkel pidurit tõmmatakse - kas teatatakse juba ostmisel et neid ei müüda väljapoole USA või tervitab Kapo rahvusmeeskoor alles paki kätte saamisel, lauldes laulu "Strateegilise kauba ebaseaduslik käitlemine" :)
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
vaadates trc poolt postitatud linke, eriti seda:
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/ ... _444244998
tuli mul hull mõte... maitea, kas see on nüüd peedist pesumasinale trummel, või mitte päris, aga mõte siis selline, et osta mingi kabedam hiina laetav prose, mille valgusallikaks on tavaline auto H1 või H3 halogeen, see halogeen sealt minema visata ja asendada hiina HID-ga. Negatiivsena näen, ainult seda, et starter jääb lambi korpusest välja. Positiivne peaks ju olema aku pikem kestvus, sest HID tarbib vähem voolu...
Või jäi mul midagi märkamata?
andres
trc
Truth, only truth
hulkur kirjutas:vaadates trc poolt postitatud linke, eriti seda:
andres
HID on lõplikult surmale tegelikult määratud.
HID võtab liiga palju voolu - võrreldes LED'ga. Edasist arutelu võin suga pidada telefonitsi aga ntx on olemas 1400lumenit produtseeriv pealamp, 5W high power ledidega. www.lupine.de ja sealt siis Lupine Betty X Pro.
valgusnäide: http://www.lupine.de/internal/phpThumb/ ... oma.ttf|70
Tean yht allveesukeldujat kes on omale ise kättejuhtunud materjalist HID allveeprose ehitanud.
Võeti lömastatud punnsilma reflektor koos pirniga ning topiti see kanalisatsioonitorusse. samase torusse sisse läksid ka akud. Valgus mis saadi oli muidugi impressiivne, samas "taskulambina" liiga kobakas.
Silval on olemas 3W (ca 1300 eesti yhikut) ja 5W (ca 3000 eesti raha) Luxeonitega pealambid. Valgustavad ca 60 meetri peale kirjade järgi. Silva omakorda on turustatav USA's firma brunton nime all. Muidugi on seal asjad odavamad.
Suhteliselt odav lamp tuleks põhimõtteliselt siis hunniku 5W high power ledidega. Arvestades, et parima, ühe LED'i lux näit on hetkel 240lm, on meil vaja 13 sellist ledi saavutamaks 3000lm. ja seda endiselt 40W juures
Viimati muutis trc, R Dets 14, 2007 1:15 pm, muudetud 1 kord kokku.
Giosk
tel.56661070
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
kuna omal lambi idee jõuluvanale kotti toppida siis otsisin kah asja
tulemus selline
http://www.ledproff.ee/index.php?option ... t&Itemid=3
karvakera
Postitus Postitas karvakera »
Sai kunagi 7 maa ja mere tagant sülega MagLite toodud. Kevadel kodumaalt otsides leidsin ka LED replace kiti ja vahe on ikka märgatav. Valgusvihk ei ole oluliselt pikem, kuid kindlasti heledam. Aga peamine on patareide märgatavalt pikem eluiga. Tähelepanu pöörata, et 2D, 3D ja vist ka 4D lampidele on igale oma LED pirn. Sikupilli jahipoes olid olemas, hind oli vist 400 EEKu kanti. http://www.travermotox.ee/index.php?tr=3&ctg=81&it=944 Vahetad lihtsalt pirni ja kõik.
2005 kingiti Inova T2 lamp, mis töötab 2x 123A patareiga. Olen seda isuga küpsetanud erinevatel metsaüritustel, kuid siiani on samad patareid sees ja kestavad veel. http://www.inovalight.com/t.html
Pealampidest olen PETZL Tikka Plusi ja Gerberi pealampi kasutanud. Kui neid mitte väga julmalt ekspluateerida, siis kestavad tublisti kauem ja on töökindlamad, kui suvalised ehituspoodides müüdavad LED lambid.
karvakera
Pealampidest olen PETZL Tikka Plusi ja Gerberi pealampi kasutanud. Kui neid mitte väga julmalt ekspluateerida, siis kestavad tublisti kauem ja on töökindlamad, kui suvalised ehituspoodides müüdavad.
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
No mina olen see idioot, kes endale Matkaspordist selle ~800 maksva Petzli pealambi ostis.
Valgusvihk on tõesti muljetavaldav, kaugele näitamine samuti. Kas nüüd just lubatud 35m, aga paarikümne meetri raadiuses kindasti.
Ok, ei ole prose ja pole sama võimas, aga milline prose mahub suvalisse taskusse? On tikutopsist väiksem? Ei kaalu suurt midagi? Saab kinnitada pähe ja käed on vabad?
Need marketites müüdavad ~200 eeku pealambid on vahvad küll, aga Petzlil pole sabas tolknevat paela :P ja ta on kõvasti väiksem. Mis spektri moondamisse puutub, siis see sündroom on ennekõike odavate säästu leedidega, mis nagu valgustavad, aga värve ei tunne. Antud isendil on värvid sama puhtad kui päevavalguses.
Mina olen isiklikult taskulambi vajaduse minetanud. No puhtalt igaks juhuks pole reaalne pidevalt samaväärset taskulampi kaasas vedada, rääkimata suuremast ja võimsamast. Pole ühelgi tavalisel taskulambil patareide tööiga 100+ tundi.
Led'idega kvaliteetsed pealambid ruulivad täiega.
1 Hobujõud
reimo
Postitus Postitas reimo »
Raitz kirjutas:Need marketites müüdavad ~200 eeku pealambid on vahvad küll, aga Petzlil pole sabas tolknevat paela
Lihtsalt tekkis küsimus, et kuidas siis see Petzl pähe kinnitub?
Omal see Tööriistamarketi lamp igapäevases töötegemises kasutuses ja olen üsna rahul, sinisel, pruunil, mustal, hallil ja kolla-rohelisel teeb vahet küll :) Ükspäev oli teine maha ununenud ja mobiili ühe valgusdioodiga oli ikka tüki maad ebamugavam tööd teha, lisaks pidi seda hambus hoidma :cry:
