Väike küsimus lsd kohta
könn
Postitus Postitas könn »
´tere olen uustulnuk, samurai omanik, tahaksin infot piiratud libisemisega diffri kohta, näitex selle. http://www.puresuzuki.com/Limited_Slip.htm kui kellelgi on kogemusi, sooviksin kommentaare.
Viimati muutis könn, E Dets 03, 2007 10:37 pm, muudetud 3 korda kokku.
Antu
Postitus Postitas Antu »
Kasuta otsingut ja märksõna LSD
Toyota Hilux
Gaz 69
könn
ei leia või ei oska veel
Antu
Toyota Hilux
Gaz 69
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Uustulnuk või mitte, tee pealkiri vastavaks foorumi reeglitele.
könn
leidsin,aga sooviksin kommentaare selle firma toote kohta.
erik
Aktiivne Pikendus
Selle tootja LSD`ga kogemused puuduvad. Üldiselt Eesti offroadis LSD`sid ei kasutata. Sest siis kui vaja, libiseb ta läbi. Ja kui vaja ei ole veab ta kaasa. Rohkem selline kihutamise featuur...
könn
aga millist lukustust kasutada?Keevislukku ei soovi.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Küsin olukorra selgitamiseks. Miks sul difrilukku vaja on ja mis on sinuarust asja mõte sinu auto juures? Ehk siis saan vähe rohkem targutada teemadel. Seniks võib jah öelda, et kõige tihedamad LSD lukud libisevad uuest peast läbi ja teist ratast lukustatakse ehk tavaoludes 60-70%. Kui ikka eesmärk on telg lukku lasta, et maastikul edulisem oleks, siis peab vaatama 100% lukustuvate difrite poole. On nad siis pneumaatilised, mehhaanilised või elektroonsed.
+372 5028488
könn
sooviksin mööda metsi kolistada,natuke hullata,kalastada,aga suvilasse ja metsa sõiduks vaja ju asfaldit kulutada
jr
Motorsi Jaak
Fakt on see, et LSD aitab küll aga seda niivõrd vähe, et enamus ajast jääb see tajumata. Rohkem on tast kasu a'la lumisel tänaval või jäistes tingimustes, kuigi ka seal võib õhku visata küsimuse, et krt äkki ma tahan ise otsustada, kas mu auto differ on lukus või lahti, et vältida üllatusi noh näiteks kurvis. Kui ikka metsas üks ratas õhku tõuseb sillal, siis LSD teist ei jõua kaasa vedada, mis maa peal. Seega situatsioonides, kus on jubedalt rööpaid või lihtsalt raske maastikuga tegu ta ei toimi kasulikult. Mingi kasu võib olla tuntav noh näiteks lihtsalt läbi püdela sopa raiudes põhjagaasiga...
Ise soovitaks sulle metsaskäimise jaoks pigem juba Lock Right mehhaanilist lukku. Tänaval sõites on võimalik nii sõita, et laseb kurvis difri lukust lahti ka. Rahakotile vast kõige sõbralikum lukustuvatest variantidest.
+372 5028488
könn
aga kus neid lukke sj 413 jaoks leida võiks?
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
könn kirjutas:aga kus neid lukke sj 413 jaoks leida võiks?
Näiteks meilt.Hinnaklass 5000 kanti
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
könn
Kuidas see lock right linnas pöörangutel töötab,kas libedaga üllatusi ei ole?Kui kiiresti lukk rakendub?
jr
Motorsi Jaak
könn kirjutas:Kuidas see lock right linnas pöörangutel töötab,kas libedaga üllatusi ei ole?Kui kiiresti lukk rakendub?
Lased gaasi maha, läheb lukust lahti. Nii kui gaasi annad ja vedu kardaanist peale tuleb läheb lukku.
+372 5028488
Mine “Hooldus ja Remont”
