uaz soojendus
windchaser
uaz soojendus
Postitus Postitas windchaser »
probleem selline et salong ei taha 469`al kuidagi soojaks minna, salongi soojusega polegi tegelikult nii suurt probleemi aga udused aknad talvel või vihmase ilmaga ajavad jube närvi :evil: ise mõtlesin mingi teise auto soojasüsteemi peale panna aga milline oleks kõige sobivam või on mingeid muid soovitusi :?:
daffid
Postitus Postitas daffid »
ei tea soovitada. nendin ainult, et minul uduse akna probleemi ei ole. käsi l2heb ukse ja katuse vahelt vabalt l2bi, ma ei n2e soojustusel suurt m6tet ;)
daff
jack
Postitus Postitas jack »
Oli sama probleem ja lahendasin selle väikese ventilaatoriga (tiivikuga) kahe akna vahel nii, et saab seda pöörata nii juhi- kui ka kõrvalistuja aknale. Töötab täitsa normaalselt.
...aga mis siin ikka pikalt targutada...
mangasar
Re: uaz soojendus
Postitus Postitas mangasar »
windchaser kirjutas:probleem selline et salong ei taha 469`al kuidagi soojaks minna, salongi soojusega polegi tegelikult nii suurt probleemi aga udused aknad talvel või vihmase ilmaga ajavad jube närvi :evil: ise mõtlesin mingi teise auto soojasüsteemi peale panna aga milline oleks kõige sobivam või on mingeid muid soovitusi :?:
Vaheta ventika mootor ära, see liialt lahja originaalis. Pane külge Moskvitš 2141 oma, sellel tulevad küll mootoril võllid mõlemast otsast välja aga see ei sega ja kui häirib võib võlli otsa ühelt poolt maha lõigata. Aga see eest on mootor suht odav ja hea võimsusega, hakkab puhuma kaks kolm korda kõvemini.
autod UAZ-469 (sõjaväe reduktorsildadega) ja UAZ-469B (kolhoosnik)
tigu
Re: uaz soojendus
Postitus Postitas tigu »
Kunagi väga ammu (siis kui rohi oli rohelisem ...) aretasime uzikule uue zil-i soojenduse peale. Vat siis oli putka tõesti soe, -30 võisid vabalt t-särgi väel olla. Muidugi ega see aretus ka lihtne olnud. Kuna Zil-i soojendus on üsna kobakas, siis paigutasime ta kõrval istuja poole armatuuri alla. Peale seda ei saanud enam kaasreisijad oma koibi eriti sirutada, aga tühja sellest, vähemalt oli soe.
Nii et, ragista oma ajusi. Jõudu!
Raigo
Postitus Postitas Raigo »
Kaevaks vana teema üles.
Kas keegi Uaz 3303 (kastikale) mingit asjalikumat soojendus süsteemi on paigaldanud või modifitseerinud originaali. Praeguste ilmadega on juba päris külm sõita.
UAZ 3741
Eints77
Postitus Postitas Eints77 »
Hetkel käsil Uaz 469le audi 80 84a salongi soojendus ahju külge pookimine. Väikese mudimisega mahub ära armatuuri alla keskele. Kui huvi võin üritada lähipäevil mõned pildid teha :wink:
Teostan Audi remondi, hooldus, elektri ja diagnostika töid...FORSS ja IDEEAUTO 5115122
Raigo
Huvi on ikka.
UAZ 3741
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Raigo kirjutas:Kaevaks vana teema üles.
No ma ei tea. Olen oma kastikaga ka -20 ja üle juures sõitnud. Ja ega ta nii külm ka pole kui kabiin ikka tuult peab. Seal ju lisaküttena ka kapott kabiinis. Kui sel katet peal poleks saaks munegi praadida. Muidugi tuleks välja vahetada orig.5w soojendusmootor 10w vastu. Ja ninale võid ju katte ka panna. Ja kui siis ikka vähe mahub ju kangide vahele ilusasti mõni lisasoojendus radikas. Mina iganes sellest loobusin, kuigi radikaski olemas.
Raigo
Mille 10w mootor peale sobis ?
UAZ 3741
Muska71
Postitus Postitas Muska71 »
Mina sulgesin kapoti ja esiklaasivahel oleva õhuvõtuava silikooniga,kapoti all tegin ava otse mootoriruumist radika juurde.Aknad udused ainult siis kui korralikust lombist mõnuga läbi sõita.Vihmaga klaas enam uduseks ei lähe.
taxopets
Muska71 kirjutas:Mina sulgesin kapoti ja esiklaasivahel oleva õhuvõtuava silikooniga,kapoti all tegin ava otse mootoriruumist radika juurde.Aknad udused ainult siis kui korralikust lombist mõnuga läbi sõita.Vihmaga klaas enam uduseks ei lähe.
Küsijal on 3303 ehk kastikas. Seega pole tal kapottigi eespool esiklaasi.
See 10w mootor on Uaz enda oma aga enamik poes müüdavaid on 5 w. Mina käisin kõik Tallinna poed läbi ja ühe ikka leidsin. Ja bussil olen näinud ka sellist varianti kus mootori katte alt otse sooja tuppa imetakse. Ise seda vist ei teeks püsivalt, tea mis gaase sealt sisse imeb. Aga metsas seistes olen küll katet irvakil hoidnud, et alguses kabiini rutem soojaks saada.
Raigo
Küsimus!
Kuhu see see toru originaalis ühendatud on? (autoks 3303 kastikas)
UAZ 3741
koppees
Postitus Postitas koppees »
Minu kunagisel bussil tuli sealt otse soenduskraani.
Kui mul on aega,olen normaalne.Aega aga kahjuks pole.tel 56889722
Eints77
Sain siis lõpuks oma aretusest ka pildi tehtud. Praeguste ilmadega tundub, et töötab väga hästi:) Annab kärmelt sooja ja rohkem kui küll.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
