väntvõlli asendii andur
svatski
Postitus Postitas svatski »
tere, äkki on keegi kokku puutund 94a. grand cherokeel antud anduri vahetusega, et teaks palju plaastrit ja õlut varuda. tundub selline suht verine ettevõtmine olevat :)
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Re: väntvõlli asendii andur
Postitus Postitas v6rrimees »
svatski kirjutas:tere, äkki on keegi kokku puutund 94a. grand cherokeel antud anduri vahetusega, et teaks palju plaastrit ja õlut varuda. tundub selline suht verine ettevõtmine olevat :)
Arvan, et pead lähenema auto alt.
Lase vahekasti ja käigukasti talad lahti ja kast alla poole töllakile, loomulikult võiksid ikka toestada kah.
Vihe auto all, paremas ülemises servas. Varu kannatust ja närvi, suht kehvasti ligipääsetav. Võimalik, et pead eemaldama ka summuti.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
Maasturite varuosad ja remont.
HEINAKÜÜN
svatski
tänud, aga sain suht väikse närvi kuluga kätte, tuli lihtsalt kõik garaazis olevad pikendused kokku panna ja poole tunniga oligi käes, nüüd lihtsalt vaja kuskilt uus saada. vist tuleb nädal oodata aind. kellelgi kuskil seisma pole jäänd??
urmas
Postitus Postitas urmas »
svatski kirjutas:tänud, aga sain suht väikse närvi kuluga kätte, tuli lihtsalt kõik garaazis olevad pikendused kokku panna ja poole tunniga oligi käes, nüüd lihtsalt vaja kuskilt uus saada. vist tuleb nädal oodata aind. kellelgi kuskil seisma pole jäänd??
Oled pool teed käinud, kui ütled mis mootor ja kast.
Samas-neid on erinevaid ka sama aasta ja mootori korral. Võta vana kaasa, kui lähed ostma.
Snegurochka ex.
svatski
käisin täna tellisin uue ära, hea oli et vana kaasas oli, maksab 950.- ja USAst peaks järgmise nädala lõpus kohal olema. Äkki saan siis uuesti käima kah. :)
svatski
täna jõudis kätte päev kui oleks pidand uue anduri kätte saama aga mida Topparts-is pole on minu andur, mida eile veel väideti et tallinnas aga täna pole isegi mitte Eestis, pakuti uue tellimise võimalust aga see tähendaks jälle 2-3 nädalat ootamist ja pole üldse kindel kas siiski saab, seega tuleb ikkagi silberist originaal võtta, topelt hinnaga.
tont
Postitus Postitas tont »
sa ei ole esimene kes läheb kohale ja saab teada, et tellitud jubin on kahjuks maha muudud. (Topparts)
virgo
Postitus Postitas virgo »
Ma olen samas stiilis 3 korda cherole lambdat tellinud. Tänu sellele on auto ca 3 kuud seisnud kasutult. Nüüd viskas totaalselt kopa ette. Võtsin mingi universaal-nahhaal varjandi poole hinna eest... ja ülla-ülla...isegi toimib.
svatski
aga äkki on kellelegi pakkuda seda andurit mulle sest nüüd selgus et silberis kah ei ole seda ikkagi.
leek
Postitus Postitas leek »
us-parts,ab,ameerika auto-need kah veel kohad,kust küsida!
svatski
uus andur käes, vahetatud. Auto käib tunduvalt paremini kui enne ja kütte kulu langes umbes 1,5 l.
atdoom
kogemus
Postitus Postitas atdoom »
chp kirjutas:Ma olen samas stiilis 3 korda cherole lambdat tellinud. Tänu sellele on auto ca 3 kuud seisnud kasutult. Nüüd viskas totaalselt kopa ette. Võtsin mingi universaal-nahhaal varjandi poole hinna eest... ja ülla-ülla...isegi toimib.
minul on neid seal 2 tükki peal, silberist öeldi hinnaks 6000 kokku, tellisin netis Denso omad maksin ~2500 eeku (koos käibeka ja tolliga)
Chang Ying-Yue
