siduri probleem!
siduri probleem!
cherole sai lastud paigaldada kõvem korv,survelaager ja ketas jäid vanad st kettal on uued katted peal!
nüüd aga selline probleem,et käigud ei taha hästi või siis üldse sisse minna.probleem on eriti aktuaalne tagurpidi käiguga!
kuidas lahndada probleem?
masinal siis 2.5l moto
Kui asi sai tehtud väga hiljuti, siis on oht, et aegamööda hakkavad käigud paremini käima. Enda 2,5 -sel Wrangleril, ehk siis samal mootoril, lasin ka siduri teha ja algul oli suht tuim tükk. Nüüd pool aastat hiljem töötab ilusasti. Seega varu kannatust ja kui tööle ei hakka siis suhtle töökojaga uuesti, et mis kamm on. Enamus kohti annab tööle garantii.
Madis
Madis
- erik
- Aktiivne Pikendus
Mis tähendab kõvem korv? Ketta katted said ikka nii paksud, millega korv ja töösilinder hakkama saavad? Kas töösilindri korrasolekus ikka veenduti? (see on paras pain in the ass) Sitasti lahutava siduriga küll sõita ei soovita, käigukastile mõjub see hävitavalt.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Kast võib ju sama olla aga kas ka töösilinder? Minu teada on sinu autol sidurikoja sisene töösilinder, e. ilma siduri käpata süsteem. Kui nii, siis pole sul muud teha, kui proovida õhutada ja kui see ei aita, proovi suurendada peasilindri õlga siduri pedaalil, e. aitab peasilindri kolvi käigu pikendamine. Kui sealt midagi juurde ei näpista tuleb kast maha võtta ja asi originaal tükkidest kokku laduda.
Komplekt vana hooratas+uued needitud kettakatted+võõras korv ei hakkagi kohe tööle.Ketas neetimisega veits deformeerunud,hõõrdepinnad pole veel kokku kulunud (hoorattal reeglina vanad sooned sees).Tulemus on siduri lahutamisel ketta kaasajooksmine ja ragin esimese-tagumise käigu lülitamisel.Võta rahulikult ja sõida sidur sisse.Kui kiiresti tahad,toeta nina või saba vastu korralikult maa küljes olevat objekti (9-krd maja sobib),pane 2 käik sisse,tuurid 2-3 t peale ja libista sidurit.Ära ainult üle pinguta ja sidurit põlema lase.Vahepeal proovi liikuda.Kui tulemus positiivne (enam ei ragise või ragiseb vähem),siis ära rohkem tee.Edasi kulub sidur paika tavasõiduga.Kui tulemust polnud,siis toimeta nii nagu erik soovitas
