Pajero 2,3 td
Rtuning
Pajero 2,3 td
Postitus Postitas Rtuning »
Eelsüüteküünla tuli jääb põlema(esiteks on punakas ja seejärel muutub roheliseks, kuid ei kustu?)
Mis ja kus võiks olla põhjus?
Esisild ei toimi(aeglusti on sees kuid eismene sild ei vea, pärast väikest rapsimist kostus raksatus ja sild tuli taha?) kas võiks olla automaat hubi süü?
Kas on joonist nende kohta ja kui keevitaks kinni need ?
Auto on metsakas :driving
Offroadis ammu-ammu-ammu:)
Suur Maasturite Talvesprint korraldaja
ATV / Maasturi lumesahad ja -lisavarustus.
Metallitööd ja Maasturite ehitus Motohouse oü
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Pajero 2,3 td
Postitus Postitas Maasturid »
Rtuning kirjutas:Eelsüüteküünla tuli jääb põlema(esiteks on punakas ja seejärel muutub roheliseks, kuid ei kustu?)
1.Kui tuli ära ei kustu siis peaks ka küünlad kogu aeg järgi olema (seega läbi põlenud).Ilmselt on relee või taimer tuksis.
2.Kui sild ikkagi vedama hakkas siis on viga tõesti auto hubides,mis on kulunud(võta sidurid ära ja keera jäigalt järgi, pole tarvis midagi keevitada)
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Rtuning
Re: Pajero 2,3 td
tom76 kirjutas:
Proovin :roll:
jazz777
Tuuker
Re: Pajero 2,3 td
Postitus Postitas jazz777 »
Kinni keevitada seal hubis suurt midagi ei anna. Niisama kinni keeramine on ka sihtotstarbelises kasutuses kahtlane lahendus, mingil hetkel suudab ennast ikka ime läbi vabastada. Mina lasin treialil suht kummalise kujuga puksi vahele treida, et hubil ei oleks võimalustki lahti tulla, aga ka see lahendus ei olnud hea, kuna auto-hubile omaselt tekib pool ringi lööki, kui tagurdad-ederdad (vahva väljand :) ). Täna sõidan jäikade otstega (mitte manuaalsete vaid jäikadega) ja parim lahendus.
Kui siiski tahad auto-hubi olemusse süübida, siis joonis siin http://www.detali.ru/cat/mi/mi.dll?SelP ... 1cYuctNuM=
Alumine joonis
Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid
Mine “Mitsubishi”
