Velgede puhastamineja värvimine
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Liivapritsist endast aitab, kui korralik prits.
Värvidest soovitan polüuretaan värve või siis kahekomponendilisi autovärve. Pulbervärv ei ole siiski mõeldud nii aktiivse koha peale.
+372 5028488
lok665
Postitus Postitas lok665 »
ise sai proovitud nii. lasin liivapritsiga puhtaks,happekrunt rooste vastu võitlemiseks ja siis 2 komp epovärv peale.See raibe jääb nii paks ja kõva ,et kestab kulutamistki.Sama värvi kasutasime segu mikserite rennide värvimiseks( lihtsalt kulumise võrdlemiseks :D )
DIESEL POWER
G-69
Postitus Postitas G-69 »
No selge siis: jätan selle pulbervärvimise vast stangede ja raudade jaoks - nendele pole ilmselt ka tsinkkrunti alla vaja.
Veljejooksuga siis nii, et liivaprits + krunt + korralik tugev värv.
Aga millisest poest/firmast saab korralikku roostega võitlevat krunti?! Teatavasti on pea igal krundipurgil ilus jutt peal, et roostetõrjekrunt. Omast käest aga tean, et pahatihti tulemus selline, nagu poleks värvi alla krunti pannudki!
lok665
külasta proffe,nt Värvifoorum või Ajavaim (Akzo Nobeli Tooted)
DIESEL POWER
jr
Motorsi Jaak
Pintaväri Eesti OÜ, akadeemia teel.
+372 5028488
G-69
G-69 kirjutas:...Aga millisest poest/firmast saab korralikku roostega võitlevat krunti?! ...
"Pintaväri" krundi roostepidavusega ei ole ma kuidagi rahul!
Samas võin nende värvide kvaliteeti ainult kiita: Veoauto kahekomponentne matt osutus fantastiliselt kriimustuskindlaks ja selle värvi läikiva varjandiga kavatsengi nüüd veljed teha. Aga nende roostetõrjekrunt :cry: ei enam! Vähemalt vanadele velgedele mitte.
erik
Aktiivne Pikendus
Postitus Postitas erik »
Krunt võib olla roostet muundavate omadustega aga välistegurite eest kaitseb ainult pealisvärv. Krunt on krunt.
totu
Postitus Postitas totu »
Kuna velgede laiemakstegu käsil, küsiks: kas keegi on katsetanud velgede kuumtsinkimist, teoreetiliselt peaks päris korraliku roostekindluse saama?
totu kirjutas:Kuna velgede laiemakstegu käsil, küsiks: kas keegi on katsetanud velgede kuumtsinkimist, teoreetiliselt peaks päris korraliku roostekindluse saama?
Kuda sa selle tsingi nõnda ühtaselt peale saad, et see hiljem ära õnnestub balanseerida?
totu
Ma mõtlen vannis lasta galvaniseerida, nende velgede korral ei ole mõnekümnegrammine kaalulisa probleemiks ja balanseeritakse ju lisaraskustega.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Külmtsinksisaldusega värv ajab asja ka suht edukalt ära. Positiivseks faktoriks tööraha kokkuhoid...saad kodus ise rahulikult püstoliga mitu kihti selga lasta.
Minul jäi velgselline
al
Postitus Postitas al »
Mul ammu üks jooks ja veoka tagaluuk sama tehnoloogiaga tehtud Tartus- Ülenurmel Respo tehase taga angaaris (mitte Respo alluvuses).
liivaprits, kohe happekrunt ja hiljem krunt+värv. Viimased mingi korraliku firma veoka värvi seeriast. Igati tugev jäi. Auto sai enne müüdud, kui veljed roostet näitasid.
totu
Kas ikka on raha kokkuhoid? Tundub isegi vastupidi. Tsinkimisse peaks kannatama anda roostes käkk, lasevad happevannis puhtaks ja viskavad galvaanikavanni. Tava- ja ebatavavärvidega kindlasti liivapritsimine (ei ole odav), säilitamine rooste vabana kuni värvimiseni, ja krundi- värvi hind või pulbervärvimine (ilmselt umbes sama hinnaga mõlemad).
Tsingitud autokärud kestavad maanteesopas üsnagi edukalt ja peab teda tõsiselt tümitama et tsingikihile haiget teha.
See vaid mõte, rääkige mille poolest halb.
reimo
Postitus Postitas reimo »
totu kirjutas:Kas ikka on raha kokkuhoid? Tundub isegi vastupidi. Tsinkimisse peaks kannatama anda roostes käkk, lasevad happevannis puhtaks ja viskavad galvaanikavanni. Tava- ja ebatavavärvidega kindlasti liivapritsimine (ei ole odav), säilitamine rooste vabana kuni värvimiseni, ja krundi- värvi hind või pulbervärvimine (ilmselt umbes sama hinnaga mõlemad).
On sul mingi kindel koht ja eelarve teada?
Ma just plaanin ka ühe ringi velgi liivapritsi viia ja üle värvida, aga nüüd hakkasin ka selle tsinkimise peale mõtlema. Need veljed veel talverehvidele plaanitud, seal peaks vahe tuntav olema.
Peep
Postitus Postitas Peep »
Tsinkimisse päris roostes käkki ei soovitaks viia, oma kogemus puudub, aga olen näinud ühte tsingitud detaili, millel oli paksema roostega kohalt tsink puudu.
Hape ei jõua vist seda paksemat roostet nahka panna, see rohkem õlidest , muust sodist ja väiksest pindmisest roostest puhastamiseks, et tsink ilusti kinni jääks..
Mine “Hooldus ja Remont”
