Tere, mul on probleem Jeep ZJ bensiinipumbaga. Nimelt selgub, et 95a 4.0 omab mingit veidrat lahendust, kus làheb paagivôtturist ainult üks toru ette. Kuidas on tagasivool ja rõhu reguleerimine? Regulaatorit trassi vahel ning kopsiku peal ei ole, nagu osadel variantidel. Väideti, et regulaator on kopsikusse ehitatud? Probleem ongi, et vajan uut kopsikut, aga ei leia sellist varianti kuskilt. Kas saan kuidagi inimlikult ringi teha selle süsteemi? Või on ehk kellelgi pakkuda õiget varuosa?
Panen ka pildi:
https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... /18490701/
56997849, kui keegi oskab abistada, aitäh
Mure Jeep ZJ bensiinipumbaga
- TTUUL
- Got ARB and Nitrous?
Re: Mure Jeep ZJ bensiinipumbaga
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/ ... livery.htm
Kui ise ei saa asjale pihta , siis minu ZJ ´95- ga tegeles Carservice OÜ 56219500.
ZJ ´96, 131KW AMC242, 42RE, NP 242, ..... teatri seades. M: 1000.- 42RE katkine
Sellise probleemiga? Või ehk saad kirjeldada tàpsemalt.
Kas seal paagi pumba peal sellist väikest konservikarbi taolist junni, millest toru ette läheb, ei ole? See muidu ongi regulaator.karl11 kirjutas: ↑T Apr 23, 2024 7:39 pm Tere, mul on probleem Jeep ZJ bensiinipumbaga. Nimelt selgub, et 95a 4.0 omab mingit veidrat lahendust, kus làheb paagivôtturist ainult üks toru ette. Kuidas on tagasivool ja rõhu reguleerimine? Regulaatorit trassi vahel ning kopsiku peal ei ole, nagu osadel variantidel. Väideti, et regulaator on kopsikusse ehitatud? Probleem ongi, et vajan uut kopsikut, aga ei leia sellist varianti kuskilt. Kas saan kuidagi inimlikult ringi teha selle süsteemi? Või on ehk kellelgi pakkuda õiget varuosa?
Panen ka pildi:
Ja kui ongi mingi omapärakuline süsteem, siis võid kogu pumbakobaka välja vahetada suure tõenäosusega, füüsiliselt ma eeldan, et sobib.
D4D+R6+V6
