terrano2 "vidin"
margys
terrano2 "vidin"
Postitus Postitas margys »
Tere,
autoks terrano2 2.4 manu
Mingil hetkel hakkas sidurit vajutades pihta kõrin, esimene pakkumine oli survelaager. Täna sai kast maha võetud ja katki on seal hoopis miski muu.
Punasega märgitud osa on sinisega märgitud osa küljest murdunud, seega kas keegi oskab öelda mis selle detaili nimi üldse on, kas eraldi saadaval sest käib ju lahti poltidega.
Kuna punasega märgitud osa käib survelaagri sisse siis kas seda on võimalik keevitada?
Pilt siia ilmuda ei taha aga seda näeb https://www.upload.ee/image/16244824/vidin2.jpeg
Jünger
unistus piimanäärmetest
Re: terrano2 "vidin"
Postitus Postitas Jünger »
On ikka võimalik keevitada. Ja see ei käi mitte survelaagri sisse, vaid survelaager käib/liugleb seal peal.
Minul isiklikult tekib pigem küsimus, miks selline asi sai juhtuda.
Kaspar
Mudane aastast 2005.
margys
Jah, väljenduse viga.
Kui see lasta ära keevitada siis keevis jalgu ei jää sellele? Et kui survelaager seal lõpuni peaks muidu liikuma siis tänu keevitusele ei saa ta ju lõpuni minna?
Miks katki on, ei tea, see on teine kord juba, eelmine kord sain doonorilt teise
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
See "vidin" on eraldi vahetatav/ostetav
https://www.bing.com/images/search?q=32 ... C4&first=1
Konkreetse koodi pead muidugi enda auto jaoks ise välja vaatama -ma hetkel panis suva MT terrano 99-2000
https://nissan-europe.epc-data.com/terr ... 321/32110/
raulex
Postitus Postitas raulex »
Põhjus on vaja teada saada, miks katki läheb. Muidu jäädki vahetama.
Pakuks: käigukasti otsalaager või väntvõlli otsalaager/puks defektne.
Nuutvõll (millel siduriketas istub) kõver.
Käigukasti poldid lõdvaks loksunud.
Diislitel pole mul 25+ aastaga sellist asja juhtunud.
Nissan Terrano ja Nissan Terrano koll.
Pakun üheks kontrollimist vajavaks võimalikuks otsakaanelõhkujaks vahevõlli (alumise võlli) liigse laagrilõtku, mille tõttu tekib liiga suur radiaaljõud hambumisest ja heas koostöös mõne juba eelmaninituga murrab kaela maha.
Isiklik kahtlus langeb kõverakskukutatud/riputatud sidurivõllile.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Veel tasuks vaadata väntvõlli tagumises osas olevat pronks puksi. Kui seda seal veel on.
See nimelt toetab käigukastist väljaulatuva sidurivõlli esimest otsa.
https://maasturid.ee/toode/nissan-d22-s ... mene-puks/
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
margys
Käigukasti poldid võivad süüdi olla küll, neist oli alles ainult 3 millest 2 juba starteri omad :| kuidas doonori oma katki läksi, ei oska öelda, mina sain ta sellisena
Pronkspuksi saab veel õnneks kontrollida.
Hea see ka, et japanparts pakkus uut kaant ka aga praegu lasin vana keevitada. Kui keevitus ei pea siis mul pole keeruline kasti ka uuesti alt võtta. Seekord läheb tagasi kõikide poltidega ja saab vähemalt selle vea välistada
Mine “Nissan / Renault”
