Pajero 2000a 2.8td kütusenäidik
ArdoV
Postitus Postitas ArdoV »
Tere ostsin alles omale pajero aga mure on et kütusenäidik ei tööta,millega võiks alustada ?
isakene
I know how to fix stuff
Re: Pajero 2000a 2.8td kütusenäidik
Postitus Postitas isakene »
Esimesena mädanevad ära paagi pealsed juhtmed. Kontrolli need üle. Kui on korras, siis ühenda paagi näidiku juhe massi. Kui näidik põhja läheb, on viga anduris, kui osuti ei liigu, korda sama armatuurist väljuva juhtmega. Kui nüüd osuti põhja läheb, on viga paaki minevates juhtmetes, kui ei, siis armatuuris või armatuuri toites.
56 486769, isakene@gmail.com
ArdoV
Tundub et näidikuplokk vigane, tempi näidik ja tahokas mängivad kah nüüd lolli
Ax
Postitus Postitas Ax »
vaata yuutuubi, võta ja pane tina.
ArdoV
Ax kirjutas: K Okt 11, 2023 8:20 pm vaata yuutuubi, võta ja pane tina.
Otsisin mis ma otsisin ei suuda mina yuutuubist leida krt,on siin keegi kes tahaks ise selle asja üle vaadata ?
Ax
google otsing: pajero 2000 instrument panel gauge problem
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Ax kirjutas: R Okt 13, 2023 8:59 am google otsing: pajero 2000 instrument panel gauge problem
2000 on paha, sest sobivad ka 1992-2000 autod ja 2000 annab tulemuseks ka gen3 mudeli, mis on hoopis teine auto. 2000 tuleks asendada gen2 :)
ArdoV
Nii sai kõik jälle üle käidud ja viga ikkagi kütusetaseme andurid mis paagis sees, kas neid on kuskil veel odavama hinnaga või maksavadgi kõik 170€tk ?
Mine “Mitsubishi”
