Grand Cherokee 2.7 ei käivitu
ArdoV
Postitus Postitas ArdoV »
Mure selline auto seisis öö, algul arvasin et starter külmunud kuid nüüd täna proovisin ja toksisin starterit aga ikka midagi, süüde sees võtit keerad ei piuksugi.
nymmik
Re: Grand Cherokee 2.7 ei käivitu
Postitus Postitas nymmik »
1 Immobilaiser tuleb Maha?
2 Proovi käigukangi N asendis ka võimalik et asendiandur.
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Eelkirjutajale lisaks (sel peaks starter olema saadaval, erinevalt vinklitest).
Starterile vool ikka tuleb?
Starter otse ühendades elule ärkab?
ArdoV
Saab kuskilt otsast sinna starterile ligi kah ? Ilma et seda maha peaks võta, võtme tuluke kustub ära ehk siis nagu immo tuleb maha.
ArdoV
Proovisin lisaks veel seda kang panna N asendi aga sellest kah midagi.
ArdoV kirjutas: N Jaan 12, 2023 11:10 am Saab kuskilt otsast sinna starterile ligi kah ? Ilma et seda maha peaks võta, võtme tuluke kustub ära ehk siis nagu immo tuleb maha.
Sealtkaudu ei pääse, kustkaudu starterit kolkisid?
Üksjagu torusid on seal, muidugi jalus... Maasturil äkki ulatab alt isegi paremini?
ArdoV
Alt sain ligi et kolkida
ArdoV
Mure leitud, süütelukk jamab, kust saaks uue põhja või on kellegi muid kogemusi nendega ?
vreps
Postitus Postitas vreps »
WH-l oli süütelukuga seoses recall ja vahetati kõik ära, küsi klaasmajast järgi vb. sellel on ka.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
ArdoV kirjutas: T Jaan 17, 2023 5:07 pm Mure leitud, süütelukk jamab, kust saaks uue põhja või on kellegi muid kogemusi nendega ?
Süüteluku põhi maksab rockautos mõni usd, kui on aega.
Kui aega pole, siis texases oli letikaup.
GC WK 3,0
ArdoV
Asi korras panin uue süütelukku
